UV-I als Text
Verfasst: 04 Feb 2013 14:32
von Limo198
Hallo.
Mit der variable %ws_uvtext% gebe ich ja den UV-I als Text aus. Also none, minimal usw. Kann ich diese Wörter als Deutsche, oder eigene Wörter abändern?
Ich weis, es ist so gedacht das ein Bild ausgegeben wird, aber würde den Text gern in eine Seite einfügen. Allerdings, wenn ich es weiterdenke, wird dann sicherlich die current nichtmehr richtig angezeigt. Aber die Icons kann ich ja umbenennen.
Mfg
Steffen
Verfasst: 04 Feb 2013 14:45
gehen tut alles.
Ich würde für die einzelnen Wörtern je ein Bild entwerfen (none.gif, minimal.gif) und dann anstatt des Wortes das Bild ausgeben.
Macht man dann in einer benutzerdefinierten Deti so:
img border="0" src="%ws_uvtext%.gif"
Verfasst: 04 Feb 2013 14:58
von Limo198
Ich möchte es aber in einem Text ausgeben. ;)
Verfasst: 04 Feb 2013 18:09
dann musst Du Dich genauer mit den Variablen voin WSWIN und den benutzerdefinierten Dateien befassen, speziell mit "ws_compare"
Aber vielleicht findet sich hier ja jemand, der Dir die Konstruktion liefert.
Trotzdem ein Tipp
%ws_comparestr=%ws_uvtext%~none~keine UV-Strahlung%
Verfasst: 05 Feb 2013 11:44
von Limo198
MHH. Keine schlechte Variable, aber die gibt ja none aus wenn garkein none gegeben ist und ich müsste für jede Möglichkeit eine Variable machen. Und wie sage ich meiner Seite welche sie nehmen soll? ;)
Verfasst: 05 Feb 2013 12:50
sorry, das war ein Flüchtigkeitsfehler von mir.
Du musst den zweiten Typ nehmen, den es gibt.
Als Entschädigung :D liefere ich Dir aber dafür gleich den kompletten Code
%ws_comparestrx=%ws_uvtext%~none~keine UV-Strahlung~ %
%ws_comparestrx=%ws_uvtext%~minimal~geringe UV-Strahlung~ %
%ws_comparestrx=%ws_uvtext%~low~niedrige UV-Strahlung~ %
%ws_comparestrx=%ws_uvtext%~moderate~mäßige UV-Strahlung~ %
%ws_comparestrx=%ws_uvtext%~high~hohe UV-Strahlung~ %
%ws_comparestrx=%ws_uvtext%~veryhigh~sehr hohe UV-Strahlung~ %
Verfasst: 05 Feb 2013 13:50
von Limo198
Erste Sahne! Danke. Das wollte ich!
Verfasst: 05 Feb 2013 17:08
von Limo198
Blöd ist jetzt nur, das die anderen einfach nicht angezeigt werden und das verschiebt mein Script, aber hab ne Lösung gefunden. ;)
Verfasst: 06 Feb 2013 00:13
von gargamel
habe mir deien Code auch mal genommen und in Wswin eingebaut.
Klappt bestens. danke.
Habe nur noch zu den entsprechenden UV-Warnstufen dementsprechende Hintergrundfarben gemacht:
<b>
%ws_comparestrx=%ws_uvtext%~none~<BODY bgColor="#CAE8CC">Keine UV-Strahlung~ %
%ws_comparestrx=%ws_uvtext%~minimal~<BODY bgColor="#H9FE09C">Geringe UV-Strahlung~ %
%ws_comparestrx=%ws_uvtext%~low~<BODY bgColor="#36BA29">Niedrige UV-Strahlung~ %
%ws_comparestrx=%ws_uvtext%~moderate~<BODY bgColor="#EBE049">Mäßige UV-Strahlung~ %
%ws_comparestrx=%ws_uvtext%~high~<BODY bgColor="#E1565">Hohe UV-Strahlung~ %
%ws_comparestrx=%ws_uvtext%~veryhigh~<BODY bgColor="#C22E2E">Sehr hohe UV-Strahlung~ %
</b>
Habe es noch in Fettschrift gesetzt.
