Seite 1 von 2
Variable Max Regen gibt falschen Wert aus
Verfasst: 06 Feb 2013 13:02
von Limo198
Hallo.
Hab wieder ein Problem. Die Variable %LT_RainDayMax% gibt ja den maximalen Regen je Tag aus. Dort erscheinen dann 177 l/m² am 02.11.2012. An dem Tag habe ich aber diese Regenmenge nicht. Auch in den Statistikdaten von WsWin sehe ich die Menge nicht, nur über die Variable. Das gleiche gilt für Regen je Stunde. Auch eine falsche Menge.
Was kann ich tun?
Verfasst: 06 Feb 2013 13:23
Was kann ich tun?
Einfach die Datei ws_variables.txt studieren. Dann wirst Du sehen, dass diese Variable ganz was anderes macht.
Es nützt nichts, einfach irgendeine Variable zu verwenden, wenn man sich nicht über ihre Funktion informiert.
Verfasst: 06 Feb 2013 13:33
von gargamel
Hallo Steffen,
alle Variablen der Art "xxxxxxxx.txt" sind Variablen, wo du Werte manuell einsetzen kannst und diese Werte bei Aufruf der Variable dann ausgegeben werden.
Schaue mal in Wswin unter "Wettervorhersage"
Verfasst: 06 Feb 2013 14:45
Halllo Wilfired,
das hat aber doch mit seiner Frage gar nichts zu tun. Er verwendet eine Langzeitvariable (erkennbar an LT) und wundert sich , warum nicht der maximale Tagesregen ("den maximalen Regen je Tag ") ausgegeben wird.
Das einzige, was mich irritiert, ist die doch erhebliche Regenmenge. Aber vielleicht wurde ja mal ein falscher Wert erfasst. Wir werden ja sehen, was er berichtet.
Verfasst: 06 Feb 2013 14:46
von Limo198
Auszug aus der wa_variables.txt:
Max Regen/Tag           %LT_RainDayMax%
Diese Variable steht unter Langzeitwerte!!!! Was verstehe ich daran jetzt falsch?
Verfasst: 06 Feb 2013 14:56
Stichwort Langzeitwerte:
Geh in WSWIN zu "Wetter - Statistikdaten - Langzeitwerte". Der Wert, der dort bei "Regen/Tag" erfasst wurde, wird in der Variablen ausgegeben (der höchste Wert im Erfassungszeitraum).
Und der Zeitraum ist der, der unten bei "Aufzeichnungsbeginn" eingestellt ist.
Suche mal nach Variablen, die "maxval" beinhalten. Dort wirst Du fündig werden.
Verfasst: 06 Feb 2013 15:09
von Limo198
Schau mal hier: http://altmersleben.de/altmersleben-wet ... zeitwerte/ . Da ist unten die Tabelle der Langzeitwerte und oben die Variablenwerte. Müssten die nicht gleich sein? Ich will mit der Variable ja den Wert haben. Also den höchsten Regen je Tag im Erfassungszeitraum!!! Beim Wind usw. klappt es ja auch!
Verfasst: 06 Feb 2013 15:12
von Limo198
Mhh. Ich hab jetzt mal die Statistikdaten aktualiesiert. Jetzt wird auch in der tabelle der Wert angezeigt. Aber er stimmt nicht!!!! Ich aktualisiere mal die Grafiken noch. Mal gucken was da rauskommt
Verfasst: 06 Feb 2013 15:25
von Limo198
Ändert sich nichts. An dem besagten Tag fiel kaum Regen. 1,4l/m² und in der Jahrestabelle unter Statistik Daten in WsWin steht der richtige Wert von 48,...l/m² drin. Irgendwie ist in der Langzeitstatistik ein falscher Wert drin. Weis der Geier warum.
Kann ich an den Werten irgendwo was drehen?
Verfasst: 06 Feb 2013 16:08
von gargamel
weneu hat geschrieben:Halllo Wilfired,
Ohhh, dann habe ich was verwechselt. :roll:
Wswin ist ja so vielseitig, da kann ja mal sowas vorkommen.
Nicht "Böse" sein, Werner. :)
Verfasst: 06 Feb 2013 17:00
eines ist doch klar: vermutlich ist ja nicht an einem einzigen Tag ein Niederschlag von 177 L gefallen und auf Grund der anderen Statistik sehe ich ja, dass der maximale Niederschlag im Juli 2012 117 liter war.
Mach daher folgendes:
"Wetter - Statistikdaten - Langzeitwerte" --> Button Reset drücken und danach das Fenster schließen.
Nun mit "Internet - Grafiken/Tabellen aktiualisieren" das ganze Jahr 2012 aktualisieren (unbedingt dabei auch "Jahr Datei" anmhaken") und danach sollte es stimmen.
Verfasst: 06 Feb 2013 17:26
von Limo198
Ist dann nicht die gesamte Statistik futsch? Also wird neu gestartet?
Verfasst: 06 Feb 2013 19:05
Hallo,,
wenn dann alles weg wäre, würde ich es nicht empfehlen.
In WSWIN ist übrigens nie alles weg (wenn man nicht die sog. Monatsdateien löscht), es kann alles wieder erzeugt werden.
Verfasst: 06 Feb 2013 20:08
von Limo198
Werd's morgen mal machen
Verfasst: 07 Feb 2013 01:24
von Mado
weneu hat geschrieben:Hallo,
Bei der Option "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" das ganze Jahr 2012 aktualisieren (unbedingt dabei auch "Jahr Datei" an-haken"
- werden nur die anderen Messwerte wieder auf den richtigen Stand gebracht.
- Aber die Regenmenge in beiden Spalten bei den Langzeitwerten bleibt unangetastet. Also es wird hier kein aktueller Wert geschrieben.
Auch eine Umstellung in die Monats-oder Wochenansicht bringt hier nicht viel.
Nur wenn man jeden einzelnen Tag zurückblättert, wird dann der richtige Wert, der an diesem Tag vorkam, also der Max-Regenwert eines Tages dann ermittelt.
Anscheinend ist hier ein Fehler drin. Normalerweise sollte auch die beiden Regenwerte nach dem Drücken des Reset-Buttons ermittelt werden.
