"aktuell.gif" wird als "aktuell.gi~" ges
Verfasst: 17 Feb 2013 07:37
von deWewa
Hallo Wetterexperten,
ich habe seit zwei Tagen das Problem, dass meine "aktuell.gif" als "aktuell.gi~" abgespeichert. Die Datei kann dann auch nicht angezeigt werden. Wenn ich das gi~ durch gif ersetze kann die Datei wieder angezeigt werden.
An den Einstellungen hatte ich nichts geändert.
Ich benutze die WsWin Version 2.96.8
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vorab schon mal vielen Dank
Verfasst: 17 Feb 2013 12:10
ein Grund könnte sein, dass auf die Datei während der Erzeugung gerade von einem anderen Programm zugegriffen wird.
Lösche die aktuell.gi~ und erzeuige sie anschließend manuell neu.
Verfasst: 17 Feb 2013 16:42
von deWewa
daran lag es anscheinend nicht, aber trotzdem Danke für Deine rasche Antwort.
Ich habe den ganzen Tag daran herum gedoktert, und habe festgestellt, dass auf meiner Internetseite alle gif. Dateien, die selben waren. Und zwar die aktuell.gif von vor zwei Tagen
Die Dateien habe ich mit einem Programm automatisch hochladen lassen, und nun bemerkt, dieses Programm scheint die Dateien umzuwandeln. In jedem Fall waren die Dateien (bis auf die aktuell.gif) auf dem lokalen Computer vorhanden, aber auf der Homepage in dieser abgewandelten Form. Deinstallieren und Neuinstallation des automatischen FTP Programs haben nichts gebracht. Es lief auch die ganze Zeit einwandfrei.
Nun habe ich ein anderes heruntergeladen und installiert, und so wie es aussieht scheint es wieder zu funktionieren.
Ich versteh es selbst nicht.
Mal sehn ob es weiterhin klappt , oder ob das neue Programm auch anfängt solche Spielchen mit mir zu treiben.
Ich werde das mal im Auge behalten und in ein paar Tagen nochmal berichten.
Verfasst: 17 Feb 2013 17:31
Hallo Mike,
was verstehst Du darunter
Konkretes Namensbeispiel.
Außerdem: welches ftp-Programm hast Du bisher benutzt und welches neu?
Verfasst: 18 Feb 2013 15:09
von deWewa
ist schwer zu erklären und ich versteh es auch nicht so richtig.
Auf dem lokalen Computer auf dem wswin seine Arbeit verrichtet, wurden die gif Dteien erstellt. Hier konnte ich mir die minidisplay.gif ansehen, und hatte auch die aktuellen Daten. Hat nun das automatische FTP Programm die Grafiken auf den Server geladen, war auch das minidisplay.gif vorhanden, allerdings wenn ich es geöffnet habe, wurde mir die aktuell.gif angezeigt (von dem Tag als das Problem auftrat und auch die aktuell.gif als aktuell.gi~ erstellt wurde)
Ich hoffe ich konnte es verständlich erklären.
Bisher habe ich HSUpload benutzt, und verwende nun Watchdog.
Verfasst: 18 Feb 2013 17:03
das
ist allerdings nicht nachzuvollziehen.
Wenn Du keine Lösung findest, melde Dich nochmals, dann reden wir nochmal darüber.
Verfasst: 18 Feb 2013 18:56
zur Klarstellung:
das Programm erzeugt immer zuerst eine
*.gi~ Datei.
Danach versucht es eine vorhandene gleichlautende *.gif Datei
zu löschen und anschließend die *.gi~ zu *.gif umzubenennen.
Wenn eine *.gi~ Datei übrig bleibt, kann diese Prozedur nicht durchgeführt werden, z.B. wegen Virenscanner, Dateizugriffkonflikt (FTP-Transfer).
Verfasst: 18 Feb 2013 19:08
von moppedhausi
deWewa hat geschrieben:
Hallo Mike,
hast Du HS-Upload aus WsWin gestartet, oder ganz eigenständig laufen gehabt?
Verfasst: 20 Feb 2013 19:45
von deWewa
HsUpload habe ich aus WsWin heraus gestartet. Die ganzen Jahre ging auch alles gut, bis die Tage. Ich finde es schade, da ich gerne mit diesem Programm gearbeitet habe. Auch wenn ich HsUpload nicht über WsWin starte zeigt sich der Fehler.
Hier mal ein Beispiel.
Das erste Bild zeigt die Daten mit Watchdog und das zweite Bild mit HsUpload hochgeladen.
Verfasst: 20 Feb 2013 19:55
ich kann jetzt zwar nicht alles exakt nachvollziehen, abe i ch würde mal die html-Startseite neu erzeugen.
"Internet - Einstellungen - html" und dort den Button "HTML-Startseite erzeugen" drücken.
Verfasst: 23 Feb 2013 11:26
von deWewa
ja, ich gebe Dir recht, auch ich kann es nicht richtig nachvollziehen, aber komischerweise ist es so. Anscheinend hat HsUpload irgendwie nur die eine Datei hogeladen, aber mit allen gif Namen von WsWin versehen, ich versteh es nicht.
Ich bin bei meiner Fehlersuche auf dieses Viedeo
http://www.youtube.com/watch?v=Q9sAlmtyl-w gestoßen, und habe mir dann auch den "ftp-Uploader" gegönnt. Nun klappt alles wieder wie gewollt und vorgesehen.
Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe.
Verfasst: 23 Feb 2013 11:59
Hallo Mike,
nebenbei:
dieses Video ist von mir, ist auch hier im Forum bei Hilfe-Links abrufbar.
Wenn dadurch das Problem gelöst ist, ist es ja gut, ich selbst nutze auch den ftp-uploader. Ich kann mir andererseits nicht recht vorstellen, dass hs-upload an dem Problem schuld sein sollte.
Aber Hauptsache, es geht nun.
Verfasst: 23 Feb 2013 13:12
von joergeli
ein Nachtrag:
Ich hatte mal das Problem, dass Grafiken zwar mit dem richtigen Namen, aber mit falschem Inhalt, also z.B. in der Monatsgrafik m201203.gif war der Inhalt der aktuell.gif, angezeigt wurden.
Bei mir hat es daran gelegen, dass sich meine beiden ftp-Programme ( HS-Upload und Mini-Uploader ) "in's Gehege" gekommen sind.
Erst nachdem ich das zeitlich entzerrt hatte, also erst Mini-Uploader laufen lassen und wenn der fertig war, HS-Upload gestartet, funktionierte es wieder problemlos.
Vorher hatte es komischerweise jahrelang funktioniert.
Jörg
Verfasst: 23 Feb 2013 14:17
von deWewa
Hallo Jörg,
das war bei Dir anscheinend die gleiche Problematik wie bei mir, allerdings hatte ich nur einen Uploader (HsUpload) installiert. Auch deinstallieren und wieder installieren hatte nichts gebracht. Komisch
