Langzeit Wetter Werte
Verfasst: 26 Mär 2013 17:51
von Gnom11
Moin,
habe eine Frage wie ich die Anzeige einstellen muss um nicht identische werte angezeigt zu bekommen, sprich Temperatur und Temperatur Aussen.
Oder kann ich die Einstellungen so ändern das nur ein Temperatur angezeigt wird.
Wenn ja wo bitte.
Temperatur
Minimum -7,8°C 05:35 15.03.2013
Maximum 31,2°C 13:00 19.08.2012
Temperatur
Temperatur Außen
oder eben live anschauen, www.luetjenburg-wetter.de
Verfasst: 26 Mär 2013 18:52
von gismoat
Hallo Gnom11,
geh bitte wie folgt vor.
In WSWIN bei Wetter/Statistik Daten. Dann öffnet sich ein neues Fenster.
Bei dem Fenster dann auf Einstellungen => 2.Sensor - Langzeit Werte
Schau mal was da bei dir angegeben ist.
Bei mir steht da zb Keine Berechnung.
Das einzige was ich nicht weis ist wie die longtime html Aktualisiert werden kann.
Ich hoffe das Hilft dir weiter.
MfG
Verfasst: 26 Mär 2013 18:53
unter Wetterstation, Statistik Daten und hier
im Reiter Einstellungen
bei der Option "2. Sensor - Langzeit Werte"
hier ist "keine Berechnung" zu wählen oder
eben ein anderer Sensor als der Aussensensor.
Verfasst: 26 Mär 2013 21:10
von Gnom11
und danke hat funktioniert,
danke für die schnelle Hilfe.
