WSWin versendet keine Emails mehr
Verfasst: 27 Mär 2013 21:27
von exxes
Ich habe folgendes Problem mit WSWin.
Ich lasse mir regelmäßig durch WSWin eine Mail zukommen.
Dieses funktioinierte tadellos bis zum 18.3.13
Seitdem ist es mir nicht mehr möglich Emails durch WSWin zu versenden.
Auch manuell geht da nichts mehr raus an einen Emailempfänger.
Weder Daten noch Mailadressen sind geändert worden. Auch mit Email Bericht senden oder Email testen funktioniert nichts. Hat da jemand ne Idee ?
Verfasst: 27 Mär 2013 21:48
von moppedhausi
Hallo Thomas,
ist etwas schwierig ohne weitere Informationen zu helfen.
Nutzt Du dazu das Programm Blat?
Setze doch bitte mal die beiden Einstellungen als Bild rein.
Verfasst: 27 Mär 2013 22:12
von exxes
ja ich nutze dazu das Programm Blatt. Was jedoch seltsam ist, das ich auch einen normalen Email Report nicht versenden lassen kann. Lediglich die Daten die ich an verschiedene Wetternetzwerke sende gehen raus.
Uploaded with ImageShack.us
Das ist nun die Einstellung der Mail die zu meinem Twitteraccount gehen soll.
Wenn ich über mein Mail Programm eine Mail an die eingetragene Adresse versende kommt diese auch an. Nur mit WSWin gehts nicht mehr. Auch die Einstellungen in meinem Virenprogramm habe ich schon kontrolliert. Leider ohne sichtlichen Erfolg. Vor allem ist nichts an der Konfiguration geändert worden. Das macht mich sehr stutzig.
Verfasst: 27 Mär 2013 22:24
von exxes
Hier ist das 2te Bild
Verfasst: 27 Mär 2013 22:26
von moppedhausi
Hallo Thomas,
habe gerade bei mir getestet, mit Blat geht keine Mail raus, obwohl es monatelang funktioniert hat.
Durch Deinen Beitrag ist es mir erst aufgefallen.
Wenn ich den Haken bei Blat rausnehme, funktioniert die Mail.
Keine Ahnung woran es liegt. Werde ich mal testen.
Verfasst: 27 Mär 2013 22:28
von exxes
Aha, also doch ein kleine Fehler. Mir ging es genau so.
Ich werde auch mal den Haken entfernen und testen. Was ich aber nicht verstehe ist das WSWin nicht aktualisiert worden ist :-(
Verfasst: 27 Mär 2013 22:32
von moppedhausi
exxes hat geschrieben:Was ich aber nicht verstehe ist das WSWin nicht aktualisiert worden ist :-(
Was meinst Du damit Thomas?
Die normalen Templates werden nicht abgearbeitet?
Verfasst: 27 Mär 2013 22:33
von exxes
Nein, entschuldige die Ausdrucksweise. Ich meinte damit das die Version von WSwin kein Update erfahren hat, wodurch eventuell etwas verändert hätte werden können. :-)
Verfasst: 27 Mär 2013 22:36
von exxes
So, wenn Du jetzt den Haken wieder setzt, funktioniert es auch wieder. Mal schauen wie lange. Danke Dir für den Tip den Haken mal nicht zu setzen.
War für mich irgendwie wiedersprüchlich, und deshalb habe ich das auch nicht ausprobiert. Hatte Virenprogramm oder ähnliches im Sinn. :-)
Verfasst: 27 Mär 2013 22:58
von moppedhausi
exxes hat geschrieben:So, wenn Du jetzt den Haken wieder setzt, funktioniert es auch wieder.
Hab mal den Debugmodus eingeschaltet, folgendes sagt mir WsWin:
2013.03.27 22:53:20 (Wed)------------Start of Session-----------------
Blat v3.0.7 (build : Jul 20 2012 01:24:19)
32-bit Windows, Full, Unicode
Blat saw and processed these options, and found fault with the last one...
-server smtp.strato.de
-charset
Not enough arguments supplied for option: -charset
2013.03.27 22:53:20 (Wed)-------------End of Session------------------
Das Feld charset in WsWin war leer, sehr seltsam.
Nun wieder iso-8859-1 eingetragen und es funktioniert wieder.
Verfasst: 28 Mär 2013 06:28
von exxes
Habe mal das gleiche getan und bekomme die selbe Fehlermeldung wie Du.
Im Moment klappt es wieder reibungslos. Bin im Moment auf der Arbeit und werde das aber zwischendurch mal weiterverfolgen.
Besten Dank für Deine Hilfe ;-)
