fehler in der Clientraw.txt
Verfasst: 13 Apr 2013 07:52
von sheilo
Hallo Werner´s
vielen dank für das neue Wswin.Es macht zur Zeit richtig Spass.
In der überarbeiteten Clientraw.txt ist vermutlich ein Fehler drin.
Windböen werdn angezeigt, nicht aber der aktuelle Wind.
siehe:WWW.wetterstation-vechta.de
Gruß aus dem Oldenburger Münsterland
Verfasst: 13 Apr 2013 09:28
von Mado
Also ein Fehler konnte ich nicht entdecken. weil alle Datensätze vorhanden sind:
Siehe die Daten unter:
http://www.tnetweather.com/wd-parser.ph ... mit=Submit
Der Wind für diese Grafik muss aktiviert werden.
Verfasst: 13 Apr 2013 15:01
von sheilo
VielenDank
ich hatte die aktivierung übersehen( den wald vor lauter Bäumen :oops: )
Es wird jetzt aber das Nachtsymol (clear night) angezeigt, es ist aber heller Tag?
Gruß Manfred
Verfasst: 13 Apr 2013 15:48
von Mado
Hallo Manfred,
Sieht mal so viel besser aus. Aber das WD Live wird bestimmt nicht mit WSWin erzeugt ? Glaube es ist WD.
Verfasst: 13 Apr 2013 18:05
von gismoat
man kann WD Live mit WSWin betreiben.
Das ganze geht mit near_realtime.
MfG
Verfasst: 14 Apr 2013 12:49
von sheilo
Hallo Ihr,
WDL wird mit WSwin erzeugt.
Clientraw.txt Dateien aus dem Douwnloadbereich laden. Alle in das Wswin Verzeichnes kopieren und dann nur noch die clientraw.txt in wswin_nrt umbenennen. Zum Schluß den Haken unter near real time setzen und hoch laden.
gruß manfred
P.S. habe ich auch nur mit Hilfe der beiden Werner´s begriffen :oops:
