leere Graphik
Verfasst: 13 Apr 2013 08:58
von ath
Hallo Wetterfreunde,
unbewußt habe ich wohl etwas verstellt. Seit kurzem werden die Gesamtgraphik oder die Sensorgraphiken leer erzeugt, d.h. bspw. die Dateien w2013_01.gif oder m201301t.gif sind einfach nur weiß oder leer. Die Größe beträgt jeweils nur 2 kb. Mein WsWIN Version ist 2.97.1.
Habt ihr igendeinen Tipp für mich?
Verfasst: 22 Mai 2013 22:28
von Herbiy
Hallo Andreas!
Hatte heute bei einer meiner Wetterstationen das selbe Problem. Die Lösung war, dass ich irrtümlich den Hacken bei "HTML Grafiken anpassen" gesetzt habe, aber dort nur Nullen eingetragen waren, daher leere Grafik.
lg aus Wien
Herbert
www.herbiy.at
Verfasst: 23 Mai 2013 17:35
von ath
Hallo Herbert,
danke für den Tipp. Der Haken war bei zwar auch drin - allerdings hat das Entfernen nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
Verfasst: 27 Mai 2013 20:39
von schurli
Hi!
Ich habe dieses Problem alle paar Wochen (oder manchmal auch nur alle paar Monate). Bei mir hilft nur ein Neustart von wswin. Der Server läuft unbeaufsichtigt und verstellen/testen mache ich nur auf meinem Notebook bevor ich es auf dem Server einsetze.
So wie ich das verstanden habe wird ja bei einem Teil der Graphiken ein Screenshot gemacht. Bei mir ist interessanterweise z.B. die Min/Max-Leiste sichtbar und von den Graphen sieht man einfach nichts. Was mir auch schon passiert ist, daß irgendein darüberliegendes Fenster eines anderen Programms sichtbar ist, also kann es bei meinem Fehler kaum am Screenshot liegen...
Lässt sich bei mir eben nur mit einem Neustart beheben und ich kann damit leben.
So long
Georg
Verfasst: 06 Jun 2013 05:35
von ath
schurli hat geschrieben:Bei mir hilft nur ein Neustart von wswin.
Hi Georg,
Sowohl WsWIN als auch der Server werden mehr oder regelmäßig neu gestartet. Andere Fenster können eigentlich nicht überlagern, da auf dem Server nur WsWIN läuft.
Verfasst: 02 Nov 2014 22:56
von GeorgB
seit neuesten habe ich ebenfalls diese Phänomen:
wswin zeigt am Bildschirm keine Grafiklinien - aber minmax Zeile ist vorhanden.
Dementsprechend enthält auch der screenshot keine Grafiklinien, sondern nur den minmax Bereich.
Ich kann dann wswin beenden und neu starten. Dann zeigt wswin auch wieder die Grafik.
Manuell neustarten ist allerdings etwas ärgerlich, da bis dahin auf der www-seite keine Grafik sichtbar ist.
Gibt es einen Hinweis womit das zusammenhängen könnte?
Grüße
Verfasst: 03 Nov 2014 06:30
von ath
Leider nein. Bei mir hat das das Deaktivieren der Größenanpassung nur kurzfristig Erfolg gebracht. Nun habe ich sie wieder aktiviert - allerdings mit den Werten 0. Im Moment werden die Graphiken wieder erzeugt. Scheint als nichts mit der Größenanpassung zu tun zu haben.
Verfasst: 03 Nov 2014 09:39
Hallo Georg,
was hast Du in WSWIN bei
"Internet Einstellungen - Grafik" im Feld "Gif Delay" eingegeben?
Verfasst: 03 Nov 2014 10:29
von GeorgB
eingegeben habe ich "500" ms.
(meine Vermutung ist, dass diese zeit eine Pause darstellt bevor der screenshot erzeugt wird)
Ich bin mir aber nicht sicher, ob der screenshot das problem ist, da
wswin selbst weiss ist und nur die minmax-Zeile anzeigt.
Es ist also kein Unterschied zwischen screenshot und monitorbild!
Grüße
PS: das Problem triit nur unregelmäßig auf (das macht die Sache natürlich nicht einfacher!). Beim Neustart geht alles wieder.
Verfasst: 03 Nov 2014 10:35
da wswin selbst weiss ist
Ja, da dürfte dann auch die Erhöhung des Wertes nichts helfen, obwohl der Versuch nicht schaden kann (mal 1500 ms wählen)
Kann da leider nicht weiterhelfen, denn dies dürfte dann mit Deiner speziellen PC-Konfiguration zusammenhängen. (Auslastung usw.)
Verfasst: 03 Nov 2014 10:42
von GeorgB
Danke für das Mail.
Ich habe es jetzt mal verdoppelt - mal sehen was passiert!
(Zur Auslastung kann ich im Fernzugriff nichts sagen - Mac Mini, bisher keine Probleme)
