Probleme mit dem USB- Data-Logger
dietmar1968
Beitrag von dietmar1968 »
leider habe ich seit einiger Zeit das Problem das meine Vantage Pro2 von WsWin nur nach mehrmaligen Neustart des Programms erkannt wird.
Einen hardwareseitigen Fehler kann ich glaube ich ausschliessen.
WeatherLink erkennt sie sofort und auch wenn ich das Programm CP210X USB To Serial Converter benutze wird sie ohne Probleme angezeigt.
Im Gerätemanager wird auch der COM Port 16 angezeigt.
Wenn WSWin sie dann mal erkennt, bekomme ich häufig einen CRC-Error. Klicke ich dann auf das Diskettensymbol funktioniert es problemlos. Auch über Tage hinweg. Betriebsystem ist Win7.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran jenes liegt?
gismoat
Beitrag von gismoat »
hatte am anfang auch vielle ausfälle mit dem USB Datenlogger.
Seit dem ich jedoch den Treiber für USB zu UART Bridge runtergeladen habe läuft es um einiges besser. Habe den Treiber auf meiner HP upgeloadet.
Der treiber dürfte für mehrere Betriebsysteme sein. Dateiname CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe
Es gibt auch noch einen Aktuelleren Treiber den ich jedoch noch nicht getestet habe.
Zu finden auf der folgenden Seite.
http://www.silabs.com/products/mcu/Page ... ivers.aspx
Im Wetterstationsforum habe ich auch einmal etwas gepostet.
ich nutze auch die VP2 mit dem USB Datenlogger.
Anbei schreibe ich dir die Links für die passenden Treiber.
USB Daten Logger Treiber:
www.silabs.com/Support%20Documents/Soft ... ista_7.exe
Damit du WSWIN mit dem USB Datenlogger verwenden kannst benötigst du noch den USB zu Serial Converter.
www.davisnet.com/support/weather/downlo ... r_ver2.exe
Die exe Datei vom Converter in den Ordner von weatherlink reinkopieren und ausführen.
Anschliessend kannst du in WsWin den entsprechenden Com Port auswählen.
Seit ich den Treiber und den Converter verwende, habe ich keinerlei Probleme mehr gehabt.
MfG
Und hier noch der Link zum Forum Beitrag.
http://www.wetterstationen.info/forum/w ... ger-nicht/
Vll findest du im Forum Post noch weitere Infos falls das von mir nichts Hilft.
MfG
Zuletzt geändert von gismoat am 29 Mai 2013 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
dietmar1968
So habe es jetzt tatsächlich mal mit dem ganz aktuellen Treibern probiert. Und tatsächlich, es läuft momentan ohne Probleme.
Vielen Dank
:D
