[gelöst] Zeitsteuern Beenden // WIN Prozess bleibt erhalten
gismoat
Hallo WSWIN Gemeinde,
Ich verwende als Betriebssystem Windows Home Server 2011 als 24/7 System. Die Wetterstation ist eine VP2 mit einem USB Datenlogger (Aktueller USB Treiber und USB to COMP Converter vorhanden).
Aktuell verwende ich WSWIN 2.97.4 das im Verzeichnis C:/Wswin Installiert ist.
Ich lasse jeden Tag mit der Zeitsteuerung von Wswin um 00:15 "Programm Beenden" Wswin Beenden. Das Wswin Fenster schließt sich Ordnungsgemäß jedoch bleibt im Windows Prozesse (Taskmanager) der Eintrag Wswin.exe mit einer Auslastung zwischen 30 - 50% Aktiv. Ich kann den Prozess nur mit dem Befehl "Prozesse Beenden" Beenden.
In Wswin habe ich zum Protokolieren folgendes Aktiviert.
- Schnittstellen Datenaustausch Mitprotokollieren
- Fehler ( Kommunikation, Datenkorrektur) Protokollieren
- Debug ( Nr.:12 und 6 )
Hatte am 23.04 und 24.04 das Problem das ich Wswin nur mit dem Taskmanager Beenden konnte.
Habe in der WSWINERR.txt gesucht ob ich etwas auffälliges finden kann.
Aber ich denke das ich das Protokoll nicht richtig lesen kann.
Darum Poste ich euch den Eintrag von der Error TXT in dem jeweiligen Zeitraum zwischen der letzten 10 min vor Beenden von Wswin und 10 min nach dem Manuellen Programm start.
C:\Wswin\html\custom_somo.html
23.04.2013 11:40:05.138 V2.97.4 1 40 0 0 custom.txt -> custom.html
23.04.2013 11:40:10.763 V2.97.4 1 40 0 0 custom.txt -> C:\Wswin\html\custom.html
23.04.2013 11:40:10.763 V2.97.4 1 40 0 1 bglw_data.txt -> ws_bglw_data.txt
23.04.2013 11:40:10.803 V2.97.4 1 40 0 1 bglw_data.txt -> C:\Wswin\html\ws_bglw_data.txt
23.04.2013 11:40:10.803 V2.97.4 1 40 0 2 iwswin.txt -> iphone.html
23.04.2013 11:40:11.188 V2.97.4 1 40 0 2 iwswin.txt -> C:\Wswin\html\iphone.html
23.04.2013 11:40:11.193 V2.97.4 1 40 0 3 custom_wap_sommer.txt -> custom_neu.html
23.04.2013 11:40:11.493 V2.97.4 1 40 0 3 custom_wap_sommer.txt -> C:\Wswin\html\custom_neu.html
23.04.2013 11:40:11.498 V2.97.4 1 40 0 4 custom_lt.txt -> custom_lt.html
23.04.2013 11:40:14.703 V2.97.4 1 40 0 4 custom_lt.txt -> C:\Wswin\html\custom_lt.html
23.04.2013 11:40:14.708 V2.97.4 1 40 0 5 custom_somo.txt -> custom_somo.html
23.04.2013 11:40:14.828 V2.97.4 1 40 0 5 custom_somo.txt -> C:\Wswin\html\custom_somo.html
24.04.2013 23:55:06.737 V2.97.4 1 40 0 0 custom.txt -> custom.html
24.04.2013 23:55:13.242 V2.97.4 1 40 0 0 custom.txt -> C:\Wswin\html\custom.html
24.04.2013 23:55:13.242 V2.97.4 1 40 0 1 bglw_data.txt -> ws_bglw_data.txt
24.04.2013 23:55:13.304 V2.97.4 1 40 0 1 bglw_data.txt -> C:\Wswin\html\ws_bglw_data.txt
24.04.2013 23:55:13.304 V2.97.4 1 40 0 2 iwswin.txt -> iphone.html
24.04.2013 23:55:13.757 V2.97.4 1 40 0 2 iwswin.txt -> C:\Wswin\html\iphone.html
24.04.2013 23:55:13.757 V2.97.4 1 40 0 3 custom_wap_sommer.txt -> custom_neu.html
24.04.2013 23:55:14.209 V2.97.4 1 40 0 3 custom_wap_sommer.txt -> C:\Wswin\html\custom_neu.html
24.04.2013 23:55:14.209 V2.97.4 1 40 0 4 custom_lt.txt -> custom_lt.html
24.04.2013 23:55:17.704 V2.97.4 1 40 0 4 custom_lt.txt -> C:\Wswin\html\custom_lt.html
24.04.2013 23:55:17.704 V2.97.4 1 40 0 5 custom_somo.txt -> custom_somo.html
24.04.2013 23:55:17.813 V2.97.4 1 40 0 5 custom_somo.txt -> C:\Wswin\html\custom_somo.html
25.04.2013 00:00:07.804 V2.97.4 1 40 0 T0 template_noaa_y.txt -> .html
25.04.2013 00:00:08.803 V2.97.4 1 40 0 T0 template_noaa_y.txt -> C:\Wswin\html\Text\noaa2013.txt 4
25.04.2013 00:00:14.668 V2.97.4 1 40 0 T0 template_noaa_m.txt ->
25.04.2013 00:00:15.199 V2.97.4 1 40 0 T0 template_noaa_m.txt ->
Ich hoffe das ich euch allen wichtigen Informationen die ihr benötigt mitgeteilt habe.
Schöne Grüße aus Thalgau
Zuletzt geändert von gismoat am 16 Mai 2013 16:04, insgesamt 2-mal geändert.
gismoat
keiner eine Ahnung an was es liegen könnte?
In der Windows Ereignis Anzeige wird folgende Information Angezeigt.
Name der fehlerhaften Anwendung: Wswin32.exe, Version: 2.97.4.0, Zeitstempel: 0x2a425e19
Name des fehlerhaften Moduls: Wswin32.exe, Version: 2.97.4.0, Zeitstempel: 0x2a425e19
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x00001ddc
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x2bb4
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ce42a17345f775
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Wswin\Wswin32.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Wswin\Wswin32.exe
Berichtskennung: 4181a296-aec7-11e2-bb92-bc5ff44bf938
MfG Werner
MfG Werner
ich leider nicht, wiel ich
überhaupt nicht kenne und damit scheint es ja zusammenzuhängen.
Übrigens: die von Dir gepostete wswinerr.txt hilft hier gar nichts, da das, was Du hier aufzeichnen lässt, mit Deinem Problem nichts zu tun hat.
Trotzdem ein Frage:
Tritt das Problem "nur" auf, wenn Du die wswin-Zeitsteuerung verwendest oder auch beim normalen Beenden (was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann)
Trotzdem ein Frage:
gismoat
das kommt nur beim Zeitgesteuerd vor.
Ich merke das dann in der Früh wenn ich meine HP ansehe und ich dann den Zeitstempel von 01:15 sehe.
Am PC ist das Wswin Fenster geschlossen jedoch sehe ich das Wswin Icon Rechts unten in der Tasktleiste. Wenn ich dann den Taskmanager öffne ist noch das Wswin.exe in den Prozessen mit 50% CPU Auslastung Aktiv.
Ich kann dann nur mehr den Prozess Killen.
MfG
MfG
in diesem Fall würde ich es mal mit der Anweisung "taskkill" versuchen.
Lege eine Datei an, die folgendes enthält
taskkill /im wswin32.exe
speichere sie mit dem Namen
wswinende.bat
(darauf achten, dass sie wirklich die Endung bat hat)
und rufe sie über den Taskplaner zur entsprechenden Zeit auf.
Ob das bei Windows home serve rmöglich ist, ist eine andere Frage, denn wie gesagt, ich kenne das System nicht.
wswinende.bat
gismoat
*EDIT*
Ich mache es jetzt wie folgt.
01:17 = Wswin mit Zeitsteuerung Beenden
01:21 = Mit dem Script taskkill /F /IM Wswin32.exe alle noch vorhande Wswin Prozesse killen.
01:25 = Mit geplante Task Wswin wieder starten.
Ich denke das könnte mein Problem lösen. Ich werde es in der nächsten Zeit beobachten und später ein Feedback abgeben.
Lg
*EDIT*
Lg
gismoat
