[erledigt] Maßeinheiten Luftfeuchte
Verfasst: 01 Mai 2013 11:26
von clajo
ich kann bei einem Sensor nicht die richtige Maßeinheit einstellen.
Es handelt sich hierbei um den Sensor ID26 "Blatt Feuchte 2". Wenn ich mir den Sensor mit den Eigenschaften anschaue bekomme ich unter "Einheit" nichts angezeigt. Im Diagramm wird der Sensor dann mit "if" dargestellt. Der Wert selber stimmt und wird auch angezeigt.
Das selbe passiert mit dem Sensor ID25. Alle anderen Feuchtesensoren bekommen als Einheit "%" angezeigt.
Kann ich das irgendwie richten?
mfg
Jörg
Verfasst: 01 Mai 2013 12:14
Du kannst den Blattfeuchtesensor nicht mit einem normalen Feuchtesensor vergleichen. Dieser Sensor gibt, je nach Feuchte, Werte zwsichen 0 und 15 aus.
Re: Maßeinheiten Luftfeuchte
Verfasst: 01 Mai 2013 17:22
von moppedhausi
clajo hat geschrieben:Im Diagramm wird der Sensor dann mit "if" dargestellt.
Hallo Jörg,
nur als Ergänzung, ein Blattfeuchtesensor zeigt den Wert in lf an:
Werte (lf = leaf) von 0 (trocken) bis 15 (tropfnass).
Verfasst: 06 Mai 2013 17:08
von clajo
Hallo allerseits,
danke für eure Infos. ich hab meine Sensoren jetzt anderes eingerichtet und nun funktionierts auch mit den Maßeinheiten.
gruß Jörg
