Keine Umlaut und Sonderzeichen in der Min-Max-Leiste!
Verfasst: 16 Mai 2013 08:37
von gogosch
Hallo!
Seit einiger Zeit werden bei mir keine Umlaute und Sonderzeichen in der Min-Max-Leiste angezeigt! :shock:
Welche Font-Datei wird zur Generierung der Texte verwendet?
LG
H.
Verfasst: 16 Mai 2013 09:13
von gogosch
Nachtrag: Auch eine Änderung des Fonts in den Interneteinstellungen ändert nichts an der falschen Darstellung! Die Fonts ändern sich aber die Umlaute bleiben unleserlich. Als einzige Systemsprache ist "Deutsch (Deutschland)" eingestellt. Der Fehler trat ganz unvorhergesehen am 26.3.2013 auf und ist seither present. :shock: Am nächsten Tag "crashte" WsWin. (Speicherschutzverletzung).
Seither läuft WsWin wieder unauffällig aber mit beschriebenem Fehler.
LG
H.
Verfasst: 16 Mai 2013 10:00
von LE-Wetter
Schau doch mal nach, was in WSWin-Internet-Einstellungen-Reiter html- dort rechts bei Charset steht - theoretisch müsste dort "iso-8859-1" stehen
Verfasst: 16 Mai 2013 10:57
von gogosch
ISO-8859-1 war/ist eingestellt!
LG
Hartmut
Verfasst: 16 Mai 2013 11:52
Ihr seid hier im "Windows System Bereich" unterwegs - hat mit HTML und Webdarstellung absolut nichts zu tun.
Möglicherweise ist Dein eingestellter Symbol-Zeichnensatz korrupt oder verstellt oder der Default Zeichensatz verstellt.
... alles Windows-System Ebene ...
Verfasst: 16 Mai 2013 15:24
von gogosch
Wien schon mal getippselt, Änderungen des Fonts werden angenommen, aber °, ä, ö, ü in den Überschriften zur Min-Max-Leiste werden auch in anderen Schriftarten nur korrupt dargestellt.
In den Details stimmen die Sonderzeichen wieder. :shock:
In den entsprechenden Zeichentabellen werden für die gewählte Schriftart alle Sonderzeichen ordnungsgemäß dargestellt.
Irgendwie merkwürdig.
Verfasst: 16 Mai 2013 16:01
von gogosch
Noch ein Nachtrag:
Beim MiniDisplay funktioniert es z.B.
Es muss an den Fonts liegen die bei den Überschriften der Min-Max-Leiste verwendet werden. Aber welche sind das?
Verfasst: 16 Mai 2013 17:41
@gogosch,
Es ist der Font, der bzw. den Du unter Ansicht, Einstellungen, Farbe
und da bei Min./Max-Leiste - Schrift Farbe eingestellt ist/hast.
Normalerweise ist das "MS Sans Serif"
Verfasst: 16 Mai 2013 18:03
von gogosch
Alles klar!
Da steht bei mir MS Sans Serif.
Werde mal den Font neu von einem anderen Rechner kopieren.!
Da dürfte die Einstellung "Bold" wurmig sein.
LG
Hartmut
Erledigt
Verfasst: 16 Mai 2013 18:37
von gogosch
Problem gelöst.
Die Datei sserife.fon war irgendwie "wurmig". Unter "bold" fehlten Sonderzeichen. Das Kopieren von einem Windows8-Rechner brachte dasselbe Ergebnis. Erst die Datei von einem uralt Server2003-Rechner liefert wieder einwandfreie Umlaute und Sonderzeichen.
Danke für die Unterstützung.
LG
Hartmut
