Monats-template Abarbeitung
Verfasst: 30 Mai 2013 18:37
von ruba
Hallo Wetterfreunde!
Mein Problem: Wie kann ich ein Monatstemplate automatisch abarbeiten?
Hintergrund:
Ich habe ein sehr umfangreiches Monatstemplate (Rechner braucht ca. 1 Minute für die Abarbeitung) - siehe www.ruba.at - Statistik - Vergleichsdaten - Monate
Wenn ich zu Hause bin, starte ich die Abarbeitung mehrmals täglich manuell.
Wenn ich nicht zu Hause bin schaltet eine Zeituhr den Rechner 3 mal pro Tag ein; ein kleines Programm (DataBecker-Zeituhr) startet dann u.a. WsWIN, FTP-Upload und fährt denn Rechner wieder herunter.
Wie kann ich WsWin nun dazu bewegen, auf die Monatsansicht umzuschalten und die Abarbeitung des Monats-Templates zu starten?
Hoffe auf einen Tipp.
Grüße aus dem verregnetem Ternberg, Österreich
Rudolf
Verfasst: 30 Mai 2013 22:28
das Monatstemplate wird automatisch abgearbeitet, wenn Du bei "Steuerung - Einstellungen Template/APRS/Synop/Metar" den Haken setzt bei "Monats Template abarbeiten"
Zusätzlich sollte natürlich bei "Internet - Einstellungen" der Haken gesetzt sein bei "autom.Internetdateien aktualisieren".
Verfasst: 31 Mai 2013 00:12
von ruba
Hallo Werner!
Danke für die rasche Antwort.
Ich werde es gleich ausprobieren.
Gruß aus Ternberg
Rudolf
Verfasst: 31 Mai 2013 06:27
von stuggi
bei solchen großen Templates wäre es besser diese in der tempate_season.txt Schiene laufen zu lassen.
Dann halt nur einmal am Tag aber dafür System entlastet.
Was ja auch bei Statistik reicht.
Grüße Chris
Verfasst: 31 Mai 2013 19:05
von ruba
@Werner:
funktioniert prima
@stuggi:
Ich habe trotz längerer Suche in den Hilfen von beiden Werners kaum etwas über die "Schiene" erfahren.
Könntest du mir etwas auf die Sprünge helfen?
Brauche ich meine Template-Datei nur von "template_m.txt" auf "template_season.txt" umbenennen?
Unter Template/APRS/Synop/... steht rot: template_season.txt nicht gefunden.
Ist es das?
Rudolf
Verfasst: 31 Mai 2013 20:40
von stuggi
Ja genau!
Nur die Tage und Zeit die Zeit eintragen.
Verfasst: 31 Mai 2013 20:54
von ruba
Danke.
Hab ich eingetragen und morgen um 06:01 überprüfe ich den Erfolg!
Übrigens:
Dass ich in den Hilfedateien von den Werners nicht das Richtige gefunden habe, soll keine Kritik sein!
Aber das Hilfeangebot ist so überwältigend groß, dass es schwierig ist, das richtige zu finden.
Gruß aus Ternberg
Rudolf
Verfasst: 01 Jun 2013 13:17
von stuggi
ruba hat geschrieben: Brauche ich meine Template-Datei nur von "template_m.txt" auf "template_season.txt" umbenennen?
Dort kannst du mit dem " T " Butten auch sofort testen!
Übrigens kann man auch in der template_season.txt Schiene mehrere Templates aktivieren. Über die CFG Custom Datei oder openfile!
Grüße Chris
ps. diese Tab hab ich auch
Temperatur - Jahres-Vergleichswerte
jeweils 1.1. bis zum heutigen Datum (01.06.), das sind in diesem Jahr 152 Tage
der beste Jahresvergleich mit WsWin
Seit Aufzeichnung gab es an 1397 Tagen 4680,5 mm Niederschlag und aber 5646,052 mm Verdunstung.
:D
Verfasst: 01 Jun 2013 19:22
von ruba
Hallo!
@stuggi:
Danke für den Tipp.
Habe schon gerätselt, was der T-Button anstellt.
Aber um 06:01 heute hat es jedenfalls funktioniert.
Gruß aus Ternberg
Rudolf
PS:
Schick mir doch den Link zu deiner Homepage - würde mich interessieren.
(an ruba@aon.at)
