csv Dateien und Exel
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
ich habe Exel 2007 und suche die Einstellung damit ich die mir
csv Dateien spaltenweise anzeigen lassen kann,
oben der Text,z.B. Temperatur und darunter die Werte.
Bei der vorherigen Version von Exel funktioniert es.
Gruß Bernhard
WS2000, WS2000PC, WS2500PC
TOA Blitzortung
schurli
Beitrag von schurli »
Hi!
Was meinst Du genau?
Falls Du die Daten bei Excel 2007 importieren willst, such oben "Daten" und wähle dann "Aus Text" aus, Datei suchen, öffnen und dann das Komma als Trennzeichen auswählen.
So long
Georg
Dete
Beitrag von Dete »
versuche mal:
1. csv-Datei in Exel 2007 öffnen
2. Spalte A markieren (ganze Spalte ist bläulich markiert)
3. Wähle im Menü: Daten - "Text in Spalten"
4. Es öffnet sich ein neues kleines Fenster (Textkonvertierungs-Assistent)
5. Im 1. Schritt oben "getrennt" anklicken, dann unten auf Weiter klicken.
6. Im 2. Schritt bei "Trennzeichen" auswählen, wie die Daten getrennt sind ( Bei mir mit Komma!)
7. Im 3. Schritt "Datenformat der Spalten" habe ich "Standard" angeklickt.
8. Anschließend auf "Fertig stellen" klicken.
Nun sollten alle Daten in einzelne Spalten angezeigt werden.
Jedoch werden viele Werte in Datum angezeigt und nicht in °C
Ob man das formatieren kann? :?:
Frank
Bernhard
wenn ich eine csv Datei mit Exel 2000 aufrufe bekomme ich gleich diese Anzeige
und diese bei Exel 2007 (Bild 2)
Kann ich Exel 2007 so einstellen das ich beim Aufrufen gleich die
Anzeige wie in Exel 2000 erhalte.
Gruß Bernhard
Zuletzt geändert von Bernhard am 08 Jun 2013 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
TOA Blitzortung
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Diese Datei nicht direkt in Excel öffnen, sondern per Doppelklick bei dieser Datei. Somit wird diese Datei dann direkt in Excel geöffnet.
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Hallo Bernhard,
Versuch einmal in WsWin die Aufzeichnung zu stoppen, und unter Datei/Exportieren.../Wetterdaten exportieren, die Trennzeichen Monatsdatei auf ; (Auswahl ganz unten in der Mitte) zu stellen.
Wenn du nun die Monatsdatei exportierst, sollte das Listentrennzeichen ein Semikolon sein, und dann sollte es mit Excel funktionieren.
Bernhard
Doppelklick auf die Datei funktioniert nicht.
Bein Exportieren vorher Listentrennzeichen auf Semikolon
stellen ist die Lösung.
Danke für eure Bemühungen
Gruß Bernhard
TOA Blitzortung
Mado
Beitrag von Mado »
Was passiert, also wenn dies nicht funktioniert ? >>> Fehlermeldung ....
Bernhard
ich kann die Datei aufmachen
nur sie sieht so aus wie auf Bild 2
Gruß Bernhard
TOA Blitzortung
Mado
Beitrag von Mado »
Hallo Bernhard,
Du musst zuerst in WSWin diese Datei exportieren. Diese zuerst nicht direkt in Excel öffnen. Wähle den Arbeitsplatz, und gehe in das WSWin-Verzeichnis.
Dort dann diese csv-Datei per Doppelklick öffnen.
Nun sollte sich diese Datei wie auf dem Bild 1 dargestellt so öffnen lassen.
Wenn aber wieder nicht das gewünschte Resultat erfolgen sollte, musst du nachsehen ob diese Datei für Excel registriert ist.
Also hier gibt es zwei Möglichkeiten:
a) Im Explorer - Dateiansicht - >>>> rechte Maustaste öffnen mit ... auswählen.
b) Unter Extras,Ordneroptionen,Dateitypen >>>> Nachsehen ob die CSV-Datei dort aufgeführt ist. Wenn ja, überprüfen ob diese mit Excel verknüpft ist.
Wobei hier noch unter Erweitert die folgenden Einträge überprüfen:
Steht dort unter Erweitert "open und print" drin, dann noch folgende Einstellungen überprüfen. (Siehe unter Punkt b)
Vorgang >>> open
Anwendung für diesen Vorgang >>>> "C:\Programme\Microsoft Office\Office\excel.exe" /e
DDE-Verwenden anklicken
DDE-Nachricht >>>> [open("%1")]
Sollte weder dieser Eintrag vorhanden sein, den Eintrag neu erstellen.
Wo sich Excel bei dir befindet, musst du überprüfen.
Nun sollte der Doppelklick in der Dateiansicht im Windows-Explorer sich direkt in Excel öffnen lassen.
Hallo Manfred,
ich glaube, Du siehst das Problem insgesamt verkehrt. Es lässt sich ja in Excel öffnen, nur nicht in der gewünschten Darstellung.
Es resultiert nur daraus, dass für seine Excel-Verison der Separator nicht stimmt (Komma oder Strichpunkt)
Und das hat Manfred K ja bereits erkannt und die Lösung genannt.
Also brauchen wir nicht weiter herumdoktern.
