beim Start von WsWin werden die >>Daten nicht ausgeles
Verfasst: 24 Jun 2013 20:12
von gworf
bei mir läuft die aktuelle Version von WsWin, zusammen mit einer
Vintage Pro2,
seit einiger zweit kommt nach dem Programmstart die Meldung, dass keine
Daten aus der Station geladen wedrde, da die Station nicht gefunden wurde,
erst nach einem Neustart des Programms WsWin wird die Wetterstation gefunden und Daten werden ausgelesen,
was kann ich tun,
Danke für eventuelle Antworten
Grüssle
Verfasst: 24 Jun 2013 20:41
dann würde ich den Start von Wswin verzögern.
z.B. via Startup Delayer
Verfasst: 24 Jun 2013 21:43
von gworf
auch wenn ich den PC "ne halbe Stunde" schon laufen habe,
und dann WsWin starte - funktioniert es erst beim zweiten Start von WsWin,
Verfasst: 24 Jun 2013 22:06
um welchen Datenlogger handelt es sich hier?
USB?
Verfasst: 15 Jul 2013 21:09
von gworf
Werner hat geschrieben:Hallo,
USB?
es ist der "WEATHERLINK" von DAVIS angeschlossen
