Langzeitwert Regenmenge korrigieren
Verfasst: 06 Aug 2013 17:51
von Sprite01
Mein Langzeitwert für Regenmenge / Stunde stimmt nicht.
Regenmenge / Tag steht auf 63,8 mm, Regenmenge / Stunde stand auf 78 mm.
Wie kann ich den Wert korrigieren ?
Habe die Regenmenge/h händisch in den Langzeitwerten (Wetter -> Statistik) mit Nullen gefüllt.
WsWin beendet und neu gestartet.
Aufzeichnung gestoppt, unter Grafiken/Tabellen aktualisieren Jahr-Datei angehakt und von 10/2006 - 08/2013 aktualisieren lassen.
Es bleibt weiterhin 0.000 am 01.01.1980 als Langzeitwert stehen.
Beim Mouseover steht noch der alte Wert von 78 mm drin.
Verfasst: 06 Aug 2013 19:14
von LE-Wetter
Du hast auch hoffentlich oben Trockenheit/Eistage Zeit mit angehakt? Sonst geht es nicht :wink:
Verfasst: 06 Aug 2013 20:21
von Sprite01
Nö, habe ich nicht. :shock:
Dachte nicht das die was mit den Max-Mengen zu tun haben.
Verfasst: 06 Aug 2013 22:31
Hallo Dirk,
Es ist immer besser, den dafür gedachten Button "Reset" zu nehmen. Der setzt zwar (fast) überall Nullen ein, aber man muss ja eh dann alles aktualisieren.
Der Regen ist übrigens eine unangenehme Sache, denn der wird eigentlich im laufenden Betrieb aktualisiert. Wenn es also nach diesen Maßnahmen immer noch nicht stimmt, müsste in WSWIN manuell durchgeblättert werden. Du solltets ja vermutlich das fragliche Datum noch kennen. Also ein paar Tage vor dieses Datum zurückgehen und dann vorwärts blättern.
Verfasst: 07 Aug 2013 11:11
von Sprite01
Micha und Werner, Danke. :wink:
Mit dem "zusätzlichen Haken" hat es einwandfrei geklappt.
(Werner, den RESET-Button hatte ich vorher verzweifelt gesucht.
Vergangene Statistikdaten unter "Vorhersage" - da bin ich nicht drauf gekommen.)
