Seite 1 von 2
alte Wetter HP auf neuen Rechner umziehen
Verfasst: 14 Sep 2013 19:26
von marheer
mein Server und die dazugehörige Festplatte sind komplett kaputt. Jetzt habe ich meine HP aus dem Netz heruntergeladen und auf den neuen Rechner mit der neuen WSwin Installation gespielt. Funktioniert aber nicht.
Meine Frage ist nun: Wie kann ich die Daten, sowie Struktur und Aufbau meiner alten HP retten und auf dem neuen Server/Rechner wieder ans Laufen bringen.
Ich hoffe auf geniale Tipps und Ratschläge von euch Wetterfröschen, bzw. die ultimative Lösung meines Problems.
Danke Martin
http://heerbeck-velen.de/custom.html
PS Die current.html wird erzeugt und ins Netz hochgeladen.
Verfasst: 14 Sep 2013 20:15
von moppedhausi
Hallo Martin,
Du hast doch sicher ein aktuelles Backup vorliegen.
Wenn nicht, sieht es sehr duster für Deine Wetterdaten aus.
Verfasst: 14 Sep 2013 20:24
von LE-Wetter
Zunächst sind das zwei verschiedene Schuhe - die Daten in WSWin und deine HP. Alles was du auf der HP oben hattest ist ja definitiv noch da, oder verstehe ich dich da falsch? Das kannst du durch ein Backup zurückspielen. Das hast du getan. Es bringt aber nichts, die heruntergeladenen Dateien irgendwo in WSWin zu integrieren und anschließend zu glauben, WSWin zeigt dann deine Daten wieder an. Wenn du die Historys also die ws_xx_yy.dat (oder wd_...) nicht extern gesichert hast, sind die Anzeigewerte in WSWin komplett weg. Du kannst dich allenfalls an den alten Grafiken oder html-Seiten erfreuen, die du die mal hochgeladen hast. :(
meine HP
Verfasst: 15 Sep 2013 16:45
von marheer
hallo Wetterfrösche
ein Backup hatte ich nicht :roll:
jetzt habe ich versucht, die Seiten, die funktioniert haben wieder einzurichten, mit customfile und openfile, aber es funktioniert nicht. Nun fummele ich an WSWin herum, in der Hoffnung, dass es doch noch klappen könnte und zumindest die Daten der letzten und zukünftigen Tage hochgeladen werden können.
Schaun wir mal.
Danke Martin
Verfasst: 15 Sep 2013 17:29
von Mado
Frage: hast du für deine Webseite einen fremden Anbieter, der dort die Webseite hostet ? Wenn ja, kannst du per FTP-Programm dort alle Dateien auf die Festplatte sichern.
Dann beim Lesen des Satzes "neuen WSwin Installation gespielt. Funktioniert aber nicht." kann ich mir zuerst mal nichts vorstellen.
Läuft WSWin nicht oder betrifft dies die Webseite ?
Deswegen ist es Ratsam, immer die Daten von der Webseite und WSWin zu sichern. Aber da kein Backup gemacht wurde, sind dann auch die ganzen Wetterdaten, die gespeichert waren, unwiderruflich verloren.
Eine externe Festplatte kostet ja nicht viel. :)
mini gif einfügen
Verfasst: 18 Sep 2013 06:47
von marheer
hallo Wetterfrösche
meine Daten sind alle weg, meine alte HP kann ich nicht mehr nutzen und nun bin ich dabei, eine ähnliche Seite wieder aufzubauen.
custom.html und temperaturen.html funktionieren- :lol: :lol: :lol:
Nur ein Problem stellt sich mir immer noch:
ich möchte minigif wie das Wolkenbild bzw. die Temperaturenskala einbauen. Diese Bilder werden nicht übertragen, in der alten HP hat es funktioniert. Es muss also gehen. Nur wie?
Ich habe in der custom.txt , umgenannt in custom.html die Bilder aus dem html -Ordner eingebunden, sie sind also erstellt, aber sie werden nicht hochgeladen.
http://www.heerbeck-velen.de/custom.html
http://www.heerbeck-velen.de/temperaturen.html. Wo liegt der Fehler?
Ich bin dankbar für eure Hilfe, Martin
Verfasst: 18 Sep 2013 09:15
von Mado
WSWin kann selbst dies nicht auf den Server hoch laden. Mit welchem Programm hast du die Dateien hoch geladen ? Wenn die fehlen, noch mal hoch laden.
Verfasst: 18 Sep 2013 14:26
ich klinke mich hier sehr ungern ein, weil ich mir mal geschworen habe, Leuten, die kein Backup durchführen, nicht mehr zu helfen. Denn dies zu machen ist weder kostspielig noch ein Aufwand und dann, wenn etwas passiert, ist das Jammern immer groß.
Dennoch ein Hinweis:
Deine Datei mmini_currentcl.gif wird deswegen nicht angezeigt, weil sie falsch eingebunden ist.
Du hast offenbar alle Dateien im Hauptverzeichnis (z.B. die custom.html), die von Dir vermisste Datei wird aber aus einem Ordner "html" unterhalb des Hauptverzeichnisses aufdgerufen. Sie befindet sich aber ebenfalls im Hauptverzeichnis, was dieser Aufruf beweist:
http://www.heerbeck-velen.de/mmini_currentcl.gif
Also passen den Link an und schon geht es.
Und dasselbe gilt für die andere Datei. Du rufst sie falsch auf, denn sie ist hier:
http://www.heerbeck-velen.de/instr_t.gif
und nicht hier
http://www.heerbeck-velen.de/html/instr_t.gif
Verfasst: 18 Sep 2013 15:54
von Mado
Könnte gut möglich sein, dass viele Benutzer gar kein Backup von ihren Daten machen. Aber das wichtigste vor allen anderen Aufgaben !!!
Und das mit der Unordnung auf dem Server, sollte man schon in Ordnung bringen, sonst ist das Chaos vorprogrammiert. Wenn dann in der Html-Datei die Grafiken verlinkt sind, (im richtigen Ordner) müsste somit alles passen und somit dann auch nichts fehlen. :wink:
mini gif einbinden
Verfasst: 21 Sep 2013 16:45
von marheer
schönen Tag allerseits
ich möchte noch mal einen Versuch starten und von euch eine Beschreibung erhalten, wie ich die mini gifs einbinden kann.
Bisher habe ich in WSwin in der obersten Ebene Folgendes gemacht:
custom.txt umbenannt in custom.html
Custom.html in Frontpage geöffnet und die Stelle ausgesucht, an der ein minigif eingebunden werden soll.
Unter ---Einfügen -- Grafik -- aus Datei ( diese lag immer im html-Verezichnis oder noch tiefer html/2013) --- habe ich das Bild ausgewählt, das ich mir wünschte.
Schließen, speichern, umbennen!!
Hoffentlich ist bis hier alles ok.
Im HS upload habe ich folgende Einstellungen:
FTP-Server-Name : hypnose-heerbeck.de
Server Verzeichnis : html/wetter
lokales Verzeichnis : C:\Programme\WsWin\HTML\
Verbindung über LAN ja
Projekt automatisch ausführen ja
passive Übertragung nein
Am Ende Sound ausführen nein
Dateiattribute nach erfolgreicher Datenübertragung setzen ja!
Das Unterverzeichnis WETTER hat mein Webhoster eingerichtet oder wie der auch immer heißt. Ich habe ihn aber gebeten, er möge die Domäne
hypnose-heerbeck.de
löschen und das bisherige Unterverzeichnis WETTER, das im Internet unter heerbeck-velen.custom.html erreichbar ist, als einzige Domäne laufen zu lassen. Ich hoffe er macht es noch heute.
Ich hoffe, ihr könnt euch einigermaßen einen Reim auf meine Ausführungen machen und mir meinen Fehler plausibel machen, damit ich diesen korrigieren kann.
Danke Martin
Verfasst: 21 Sep 2013 17:00
von Mado
Hallo Martin,
Ich kann dir nur den folgenden Text
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... 8773#48773
hinweisen.
Der Ordner /Wetter/ ist möglicherweise gelöscht worden vom dem Server.
Wie nachher deine Webseite aussehen muss, musst du entscheiden, wo dann die custom.html landet und alle anderen mit dieser Html-Datei verlinkten Webseiten.
Wenn alle Html-Seiten im Root-Verzeichnis landen sollen und alle anderen Dateien wie die Jahre (2007 bis 2013) sollten diese dann im Ordner html abgelegt sein.
Verfasst: 21 Sep 2013 18:23
Hallo Martin,
um es kurz zu machen: Du strapazierst uns hier über alle Maßen. Das fängt damit an, dass Du in 2 verschiedenen threads Dein Problem postest.
Und da Du offenbar nicht gewillt bist, Hilfen, die man Dir gibt anzunehmen, ist das mein vermutlich letztes posting hier.
Warum reagiere ich hier so Böse ? (bin ich sonst definitiv nicht und habe hunderten von Leuten schon geholfen)
-Ich habe Dir im anderen posting bereits gesagt, dass dies der Hoster für Dich nicht richten kann. Warum lässt Du Dir dann vom Hoster ein Verzeichnis "HTML/wetter" einrichten? Ich habe Dir doch gesagt, was Du prüfen und im hs-uploader tun sollst, aber das ist Dir offensichtlich egal.
- ich habe Dir ferner gesagt, dass im hs-upload bei Server-Verzeichnis entweder "/" oder "/wetter" stehen muss, je nachdem, wie man vorgehen will. Das von Dir eingetragene Verzeichnis " html/wetter " stimmt einfach deswegen schon nicht, weil der Backslash am Anfang fehlt, wenn, dann müsste es "/html/wetter" heißen und nicht "html/wetter"
Und nun wird es völlig konfus:
Du schreibst:
möge die Domäne
hypnose-heerbeck.de löschen und das bisherige Unterverzeichnis WETTER, das im Internet unter heerbeck-velen.custom.html erreichbar ist, als einzige Domäne laufen zu lassen.
Ich habe einen solchen Unsinn noch nie gelesen. Wenn er die Domain
hypnose-heerbeck.de
löscht (was er mit Sicherheit nicht macht), hast Du ja gar keinen Zugriff mehr auf Deinen Webspace. Weißt Du überhaupt, was eine Domain ist?
Ich frage mich, wie man Dir helfen soll, wenn Du keinerlei Ratschlag annimmst sondern kreuz und quer irgendetwas unternimmst.
Hier wird Dir auch Manfred, wenn Du so weitermachst, nicht helfen können.
Verfasst: 21 Sep 2013 18:43
von LE-Wetter
Und bei Passiv Übertragung solltest du ein "ja" unabhängig von allen anderen Problemen einstellen beim HSupload
Verfasst: 21 Sep 2013 18:48
von Mado
Genau, habe ich vergessen dies mit zuteilen. :D
Verfasst: 21 Sep 2013 18:53
von LE-Wetter
Hoppla, ich glaube seine Datei ist da :)
