Seite 1 von 2
Problem mit WSWIN bzw. IROX Temp und Feuchtesensor auslesen
Verfasst: 22 Sep 2013 09:01
von hazet_6330
Vor einigen Tagen zeigte plötzlich WSWIN falsche Werte für die Aussentemperatur und die A-Feuchtigkeit an. Ich habe dann als erste Massnahme mal die Batterien im Sensor ersetzt und auf der IROX Konsole den Sensor scan durchgeführt. Das Problem besteht aber weiterhin: WSWIN zeigt immer noch falsche Werte an obwohl auf der IROX Konsole korrekte Werte angezeigt werden. Wo kann ich noch nach Fehlerursachen suchen? Meine wetterwebsite: www.bastide-immo.com/wetterstation_cham/custom.html.
Eine fehlerhafte Uebermittlung Sensor-IROX Konsole kann ich auschliessen. Alle anderen Sensoren wie Windspeed, Richtung etc. werden korrekt ausgelesen und in WSWIN angezeigt.
Wer kann mir mit einem Hinweis zuzr Fehlersuche weiterhelfen?
Gruss aus Cham
Hans
Verfasst: 22 Sep 2013 10:35
von LE-Wetter
Hallo Hans,
das sind zu wenig Infos
Wie liest du die Daten in WSWin aus?
Direkt aus der Wetterstation oder welche Software benutzt du?
Wird der Speicher leer gemacht nach dem Auslesen der Station?
In der Wochengrafik ist aber die letzten beiden Tgae trotzdem mal eine kleine Kurve zu sehen (abgesehen, da sind viel zu viele Sensoren enthalten, wen interessiert Feuchte, Temperatur innen, WindchillX, Windrichtung usw., die Grafik versteht kein Mensch).
Was wird denn aktuell in der Konsole angezeigt bei Temperatur?
Mach mal zunächst Folgendes:
Exportiere die Monatsdatei in WSWin, du erhälst eine Exp09_13.csv oder so ähnlich, schau mal da nach deinen Sensoren Werten oder schau mal in WsWin den Sensorwert einzeln Temp. Außen an, wann war die letzte Bewegung?
Möglichkeit wäre, der Sensor ist dahin, oder er ist icht mehr in WsWin zugeordnet, wir werden uns der Problematik nur langsam nähern können...
Verfasst: 22 Sep 2013 11:10
@Hans,
da lehnst Du Dich aber sehr weit aus dem Fenster ;)
Das ist ein bekannter Fehler dieser Stationen
-> obwohl die Daten auf der Wetterstation dargestellt werden, werden sie im Datenloggerspeicher nicht abgelegt und die Software
kann sie dann natürlich auch nicht darstellen.
Abhilfe:
Station komplett stromlos (Batterien und Netzteil) machen.
Nach wieder Spannung anlegen Uhrzeit und Datum kontrollieren und wenn erforderlich korrigieren!
Wenn das nicht hilft:
Einen Factory-Default-Reset durchführen (damit wird die Station in den Zustand versetzt, so als komme sie gerade von der Fabrik)
mit allen Konsequenzen (alles muss neu eingestellt werden).
Wie man das genau macht, steht im Handbuch - oder auch in der Wswin-Programm-Hilfe unter Einstellungen TE923
Diese Maßnahme hilft aber immer!
Verfasst: 22 Sep 2013 13:55
von hazet_6330
LE-Wetter hat geschrieben:Hallo Hans,
.... (abgesehen, da sind viel zu viele Sensoren enthalten, wen interessiert Feuchte, Temperatur innen, WindchillX, Windrichtung usw., die Grafik versteht kein Mensch).
können...
Vorerst mal vielen Dank für Deine Antwort!
Weil ich zwei Wohnsitze habe, interessieren mich die von Dir monierten Daten (im Besonderen Temp I und Feuchte I) sehr wohl. Im Uebrigen habe ich von anderen Besuchern positiven Feedback über den Informationsgehalt bekommen. . .
Cheers Hans
Verfasst: 22 Sep 2013 13:59
von hazet_6330
Werner hat geschrieben:@Hans,
Abhilfe:
Hallo Werner
Besten Dank für Deine Hilfestellung!
Die erstere Massnahme hat nicht den gewünschten Erfolg gezeitigt.
Jetzt muss ich mich mal über den Factory reset schlau machen und es dann damit versuchen.
Werde mich mit dem Resultat wieder melden.
Gruss Hans
Verfasst: 22 Sep 2013 17:20
von hazet_6330
Hallo Werner
Ich habe den "factory reset" gesucht und bloss die Instruktionen
zum Gesamtspeicher löschen im wswin help auf Seite 169 gefunden. Im IROX Manual habe ich nichts derartiges lesen können!
Nach dem Löschen habe ich die Batterien entnommen, 30 Sek gewartet, dann die Batterien und das Netzteil wieder angeschlossen und die Basisdaten in der Konsole neu konfiguriert und dann am PC angeschlossen.
Nun habe ich das Problem, dass WsWin wohl die Wetterstation am USB findet und angeblich mit dem Auslesen der Wetterdaten beginnt. . . Leider ist das nicht der Fall. WsWin beginnt zu loopen und kann nur mit dem Taskmgr abgeschossen werden. Woran mag das liegen?
Wenn ich den letzten Record im EEPROM anschaue sieht alles vernünftig aus.
Record 0 - ? zeigen alle hex FF ausser den letzten paar neu aufgezeichneten.
Wie bringe ich WSWIN wieder in den Normalzustand?
Danke für Deinen Ratschlag.
Gruss Hans
Verfasst: 22 Sep 2013 20:35
@Hans,
da Wswin nichts von Deinem Reset weiss, musst unter Einstellungen
"Reset Record Pointer" von dieser
Aktion informieren.
Wobei ich mit dieser Aussage nichts anfangen kann.
Verfasst: 23 Sep 2013 06:27
von hazet_6330
Hallo Werner
Den Record Pointer habe ich zurück gesetzt (im entsprechenden Fenster gibt's zwar keinen Feedback wenn man das entsprechende Feld anklickt, aber ich nehme mal an, dass der reset funzt(e)).
Trotzdem tut wswin nicht so wie erwartet. Nach auslösen der "Speicher" Funktion öffnet das Fenster "Wetterstation auslesen"; Werte werden keine angezeigt, die entsprechenden Felder sind alle leer. Ich vermute, dass wswin nun "endlos" versucht via USB die Wetterstation auszulesen weil in der USB Statusanzeige Aktivität angezeigt wird. Nach Klicken von "Abbrechen" erscheint das Bestätigungsfenster. Allerdings ändert "JA" nichts ausser dass das Bestätigungsfenster schliesst. Wswin versucht immer noch via USB auszulesen. WSWIN kann nur mit dem Taskmanager beendet werden. Was kann ich sonst noch tun?
Gruss Hans
Verfasst: 23 Sep 2013 10:35
von hazet_6330
hazet_6330 hat geschrieben:Hallo Werner
Gruss Hans
Ich habe in der Zwischenzeit das Löschprozedere nochmals durchgeführt, den Record Pointer zurück gesetzt und wieder mit der Aufzeichnung begonnen. Die beiden Werte Temp A und Feuchte A werden von wswin immer noch nicht korrekt ausgelesen . . .
Dass der Fehler nicht in der IROX Konsole bzw. im Datenlogger ist habe ich mit dem Programm "Weather Capture Advance" verifiziert. In diesem werden die Werte für Temp A und Feuchte A korrekt angezeigt . . .
Wo kann ich noch eingreifen um diesem lästigen Problem auf die Schliche zu kommen?
Gruss Hans
Verfasst: 23 Sep 2013 11:03
von LE-Wetter
Da fallen mir jetzt nur noch zwei Sachen ein.
1. Der Sensor ist falsch/nicht zugeordnet. (Handelt es sich um einen kombinierten Feuchte/Temp. Sensor?
In diesem Fall könntest du in WSWin Verfügbare Sensoren zunächst alle Feuchte/Temperatursensoren anhaken und dann in WSWin-Ansicht- Meßgrößen alle Sensoren anhaken- und dann in Ansicht - Alle Sensoren anzeigen schauen ob dir einer "neu" vorkommt, du kannst auch in Ansicht-Einzelsensoren anzeigen- der Reihe nach "abarbeiten".
2. Sofern du keine neuen/richtigen Sensoren findest, vermute ich dass der Sensor defekt ist, siehe oben, war ja auch schon Vermutung von Werner...
Seltsames Verhalten . . .
Verfasst: 23 Sep 2013 11:09
von hazet_6330
Hallo Werner
noch ein Nachtrag um 12 Uhr:
Ich habe noch etwas versucht und siehe da, wswin kann plötzlich die beiden Werte korrekt aus der IROX Konsole auslesen . . . ich habe nur den Uebertragungskanal im Temp/Feuchte Sensor und in der IROX Konsole auf Kanal 1 gestellt (war vorher auf Kanal 4) und danach funzt das auslesen. Ist mir allerdings sehr rätselhaft, wieso diese Komm-Kanalkonfiguration das Datenauslesen von wswin beeinflusst . . . aber vielleicht hat sonst Jemand eine Erklärung für dieses "Phänomen"???
Wie auch immer, vielen Dank für Deine wertvollen Tipps!
Gruss Hans
Verfasst: 23 Sep 2013 21:45
@Hans,
Wie hast Du das gemacht?
Mich würde hier einmal ein EEPROM-Abzug - erstellt mit Wswin - interessieren.
Kann ich mir nicht erklären, da Wswin immer alle Sensoren ausliest - auch wenn der Anwender diese gar nicht aktiviert hat.
Bei jedem Sensorsatz sind Flags enthalten, die über die Qualität/Richtigkeit bzw. Aktualität dieser Daten informieren.
Verfasst: 24 Sep 2013 18:01
von hazet_6330
Hallo Werner
Bin heute nicht mehr dazu gekommen, Dir das EEPROM-File z.Vfg. zu stellen, war den ganzen Tag auf Hochgebirgswanderung . . . . Werde dies morgen Mittwoch nachholen.
Gruss Hans
Verfasst: 25 Sep 2013 09:08
von hazet_6330
Hallo Werner
Hier ist das versprochene EEPROM File: ftp://www.bastide-immo.com/EEPROM
Der letzte Record wird -so meine ich- im Fenster "Wetterstation/Einstellungen/EEPROM.bin/ReadEEPROM nach dem Auslesen in der Zeile 'Last record' sogar editiert angezeigt. . . .
Wäre eventuell ein Versuch, das Problem zu reproduzieren hilfreich, indem ich den Kommkanal zwischen Sensor und Konsole nochmals auf Kanal 4 umstelle?
Gruss Hans
Verfasst: 26 Sep 2013 19:56
@Hans,
nach Deiner EEPROM-Datei sind für 2 Datensätze keine gültigen Datum- /Zeitdaten eingetragen.
Da nach einem Factory-Reset das Datenloggerintervall auf 1 Stunde zurückgesetzt wird, ist also mindestens 1 Stunde danach Datum bzw. Uhrzeit nicht gestellt worden.
Das ist wahrscheinlich die Ursache für das Verhalten des Programms, den ohne gültige Daten was soll es da machen.
Dein Aussensensor wird einwandfrei auf Kanal 4 erfasst - dass dürfte also keinesfalls die Ursache sein.
Was wahrscheinlich bei Dir der Fall ist, dass Du den Hauptaussensensor nicht zugewiesen hast.
