mein Nexus Regenmesser sendet seit einiger Zeit bei Trockenheit unsinnig hohe Regenmengen (z.B. immer wieder 1300mm). Nach einem Batteriewechsel war dieser Effekt weg, kommt jetzt aber schon wieder nach ein paar Wochen.
Bisher habe ich die falschen Regenwerte in der Editiertabelle einfach auf Null gesetzt. Seit heute kann ich die Werte vor Mitternacht in WSWIN nicht mehr zurücksetzen. Wenn ich Nullwerte eingebe, bleiben die die Werte in der Anzeige und sind in der Editiertabelle wieder vorhanden.
Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Freundliche Grüße
Klaus
Nexus Regenmesser sendet unsinnig hohe Regenwerte
zoz
Regenmesser
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
Das Editieren hat funktioniert.
Aber was mach ich mit den fehlerhaften Regenmengen?
Mein Nexus Regenmesser ist nun gut 4 Jahre alt.
An den Batterien kann es wohl nicht liegen.
Die Standorte wurden auch nicht verändert. Der Empfang funktioniert.
Werden mit der Zeit die Magnete schwach?
Wäre auch hier um Hilfe dankbar.
Es grüßt Klaus
Es grüßt Klaus
- Sprite01
Ist der Kontakt oder Magnet denn noch fest ?
Schau doch mal ob sich da was gelöst hat.
Bei 1300 mm müssen aber ganz schön viel Impulse kommen, da tippe ich eher auf etwas anderes.
http://www.DessauWetter.de
zoz
Danke für die Tipps!
Ich hab den Regenmesser nochmal aufgemacht.
Also ich kann an den Kontakten (zumindest äußerlich) nichts feststellen.
Seltsamerweise tritt der Effekt auch nur alle paar Tage mal auf.
Die Funkübertagung funktioniert auch "normal", wobei ich noch nie 100% hatte, sondern immer ein paar Prozent darunter. Sollte aber damit nichts zu tun haben.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
WS Stans
NEXSU Regenmesser sendet unsinige hohe Regenwerte
Hallo zoz
Dieses Thema wurde schon mal behandelt. Gib hier im Forum unter Suchen Utopischer Regenwert ein.
Gruss
WS Stans
Stefano
IROX PRO-X 2
WsWin V2.97.8
Gruss
WS Stans
Stefano
IROX PRO-X 2
WsWin V2.97.8
