Variablen für Max- und Min-Werte des heutigen Tages
Peter H.
Beitrag von Peter H. »
ich möchte auf meiner Homepage immer den Max und Min-Wert des heutigen Tages ermitteln lassen. Welche Variablen kann ich hierfür nehmen?
Beispiel:
Heute = 8. November
Höchste Temperatur für den 8.11. (19,5°C am 20.11.2010)
Niedrigster Wert für den 8.11. (-7,5°C am 29.11.2005)
Mein Aufzeichnungsbeginn ist der 01.10.2001 - entspricht einem Zeitraum vom 01.10.2001 bis heute.
Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich, was ich damit sagen will.
Gruß Peter
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Das geht:
Wenn du es von Aufzeichnungsbeginn an machen willst dann wäre für die Maximaltemp. z.Bsp. etwa so:
%season_daymax[0~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]% am %season_daymaxd[0~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]%
Hast du aber schon daten seit 1997 und willst vielleicht nur bis 2010 vergleichen dann sehe das etwa so aus
%season_daymax[0~%ws_day2%%ws_month2%-003~%ws_day2%%ws_month2%0000]% am %season_daymaxd[0~%ws_day2%%ws_month2%-003~%ws_day2%%ws_month2%0000]%
Analog geht das dann natürlich auch mit der Minimum und Durchschnittstemperatur :wink:
Gruß aus Leipzig
Peter H.
Vielen Dank,
so hab ich es mir vorgestellt.
Noch ne Frage: Gibt es dazu noch eine Variable z.B. für den niedrigsten Höchstwert eines Tages?
Peter
Was ist denn der niedrigste Höchstwert? :roll:
Also das Minimum? das ist daymin statt daymax
Hallo Peter,
Wenn Du wirklich das meinst, was Du schreibst: nein.
Wenn du aber den niedrigsten Wert meinst, dann ist es die Variable, die LE-Wettere genannt hat, aber natürliche mit
%season_daymin........
und
%season_daymind
