Die Station wird zwar an USB erkannt, jedoch bleibt das Programm beim auslesen stehen.
Bei Status Wetterstation werden Daten erkannt.
Bei Wetterdaten auslesen bleibt dann alles hängen.
Dank Werner konnte ich mein Problem lösen.
Die Umstellung auf Windows 8.1 seitens der USB Probleme war bei mir nicht der Fehler.
Die Mebus TE 923 wurde von WsWin erkannt.
Nur das auslesen war das Problem.
Nach dem Neustart an diesem Tag des Updates auf Windows 8.1 hat bei mir im WsWin Ordner das Programm eine WD_11_13.DAT (Tag der Umstellung) mit 0 KB geschrieben.
Und dann deshalb nichts mehr aus der Station ausgelesen.
Datei umbenennen und WsWin neu starten und bei mir war wieder alles gut.
Dank der Hilfe von Werner.
Da muss man erstmal drauf kommen.
Betrifft wahrscheinlich nur Leute, deren Rechner wie meiner immer online sind.
Datei umbenennen hat mir dann geholfen.
WsWin neu starten.
Ansonsten hatte ich mit der Mebus TE 923 kein Problem mit dem Upgrade auf Windows 8.1
Dank nochmal an Werner, der am Ende mein Problem erkannt hat.
