Datenlogger und serielle Schnittstelle
fraus
Beitrag von fraus »
Hallo liebes Forum,
nachdem meine im Februar 2012 gekaufte Wetterstation: „Vantage Pro2 Aktiv" über einen Datenlogger
mit serieller Schnittstelle die Wetterdaten bisher problemlos über meinen Computer auf den 2. Bildschirm
angezeigt hat, habe ich nun einen neuen Computer mit Win7, der leider keine serielle Schnittstelle mehr besitzt.
Es würde mich daher interessieren, ob die Datenübertragung über ein Adapterkabel wie dieses:
http://www.amazon.de/gp/product/B003Y3Q ... KAKR8XB7XF
funktionieren wird, oder ob eine serielle Schnittstelle direkt am Computer zwingend notwendig ist.
Kann mir jemand freundlicherweise diese Frage beantworten?
Freundliche Grüße
Frank
Hallo Frank,
da wird nur der Versuch helfen, denn Adapter sind im Zusammmenhang mit Wetterstationen immer ein Lotteriespiel.
Ich würde lieber eine serielle Schnittstellenkart einbauen, damit bist Du auf der sicheren Seite. Du kannst natürlich auch noch warten, ob jemand Dir einen Adapter nennt, mit dem es bei ihm funktioniert. Muss aber dann auf Deinem System immer noch nicht zwingend der Fall sein.
Ich habe bei mir z.B. eine DeLock PCI Card 4x seriell eingebaut, da ich auch noch andere serielle Anschlüsse benötige.
fraus
Beitrag von fraus »
vielen herzlichen Dank für deine superschnelle Antwort. Obgleich deine Meinung zum Adapter nicht gerade optimistisch klingt,
scheint das Funktionieren einiger Adapter demnach aber wohl doch nicht ganz ausgeschlossen zu sein. Dies wär für mich
natürlich die bessere, weil einfachere Lösung, da ich mich nur wenig mit dem Innenleben meines Computers auskenne und
keine Ahnung habe wie, bzw. wo, solch eine Schnittstelle nachträglich angeschlossen wird. Ehe ich also zu Hammer und Zange
greife, würde ich doch gern erst noch mal warten, ob der eine oder andere User mir von guten Erfahrungen mit einem
Adapterkabel berichten kann.
Falls aber hierzu keine positive Rückmeldung erfolgt, werde ich deine Empfehlung wohl aufgreifen und mir hier in der Nähe
jemand suchen müssen, der mir solch eine Karte nachträglich und fachgerecht einbauen kann.
Das o.g. Kabel habe ich mir trotzdem schon mal bestellt, frei nach dem Motto: "Versuch macht kluch …".
Zunächst schon einmal vielen Dank für deine Mühe. Ich werde hier berichten, falls ich eine zufriedenstellende Lösung gefunden habe.
Frank
hellebelle
Adapter
Beitrag von hellebelle »
Hallo Frank
Beim Umstieg auf einen neuen Rechner (Win 7)habe Ich mir beim Media Markt gleich einen Adapter mitgekauft
Vivanco 23425 USB-Ser-n,kostete damals am 18.11.2011 19,99€ und funktioniert seitdem ohne Probleme.
Wetterstation: „Vantage Pro2 Aktiv"(Datenlogger
mit serieller Schnittstelle)
mfg Helmut
fraus
Beitrag von fraus »
Hallo Helmut,
ich danke dir für deine Antwort. Ich habe mir daraufhin diesen "selbstinstallierenden" Adapter gekauft:
http://www.ebay.de/itm/USB-Adapter-Konv ... 0738520514
und kann hier berichten, dass zumindest dieser Adapter an meinem Rechner einwandfrei mit der Vantage Pro2 Aktiv funktioniert.
Der nachträgliche Einbau einer seriellen Schnittstelle, wie von Werner vorgeschlagen, wäre natürlich die ungleich elegantere
Lösung, aber so geht es für weniger technisch versierte also auch. Ich danke euch für eure Beratung.
Viele Grüße
Frank
