Wetter Ticker auf LED Lauflicht übertragen.
Operations
Beitrag von Operations »
Ist das machbar?
Ideen gerne probieren würde.
:D
derwettermann
Re: Wetter Ticker auf LED Lauflicht übertragen.
Beitrag von derwettermann »
Operations hat geschrieben:Ist das machbar?
:D
ich programiere in meinem Nichtwetterleben Callcenter, hier werden bei manchen Kunden in den Großraumbüros noch LED - Anzeigen verwendet. Die Übergabe der Agentenzustände/Gruppen / Warteschlangen werden / können als TXT file an das Laufband gesendet werden. ( Laufband ist via com Schnittstelle angeschaltet ) Da mit WSwin ja auch TXT file erstellt werden würde ich sagen es sollte funktionieren. Ob natürlich die Zeichen richtig übertragen werden müsste man versuchen .
Grüße Der Wettermann
Technik:
Vantage Pro 2 Aktive Plus ( Console / als Backup Envoy ) + Blitzortung
Operations
Danke für die Info. Ich werde mir mal so ein Lauflicht in der Bucht bestellen und dann mal probieren.
derwettermann hat geschrieben:
:D
:D
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Ein Lauflicht das ständig den Inhalt einer txt-Datei darstellt ?
Da bin ich auf die Lösung gespannt.
http://www.DessauWetter.de
derwettermann
Sprite01 hat geschrieben:Ein Lauflicht das ständig den Inhalt einer txt-Datei darstellt ?
eine Funktionsgarantie gibt es natürlich nicht
anbei Beschreibung von z.B Sigma 3000
Wenn man es testen möchte warum nicht
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... EN_GEL.pdf
Technik:
Sprite01
derwettermann hat geschrieben:Wenn man es testen möchte warum nicht
Aber klar doch.
Kam das von mir negativ rüber ? Wenn ja, dann falsch verstanden.
Operations
Ja das Problem sind da so ein wenig die Preise.
Diese Lauflichter wo ich denke das es machbar ist sind auch gebraucht noch recht teuer.
