wswin hängt
Verfasst: 18 Nov 2013 11:15
von Dietrich Hermann
Guten Tag, bitte um Hilfe:
Ohne daß ich einen Grund erkenne, hängt meine Vantage plötzlich beim Auslesen mit wswin. Bei "Woche auslesen" bleibt es bei 71 % stehen und blockiert den weiteren Ausleseprozess. Ich habe versucht, das Auslesen der Wochendaten zu unterbinden, mache da aber irgendwas falsch, sodaß es nicht funktioniert.
Vielleicht gibt es einen Tip. Dafür schon mal schönen Dank!
Verfasst: 18 Nov 2013 12:19
Das kannst Du gar nicht machen denn WSWIN liest keine Wochendaten aus, sondern immer die Daten jedes Tages, der noch fehlt. (das kann ein Tag sein oder 10 Tage)
a) kontrolliere zunächst mal, ob die Uhrzeit in der Konsole mit der Uhrzeit von PC und WSWIN übereinstimmt
b) Versuche, das Auslesen abzubrechen, damit Du zumindest "normal" in WSWIN bist. Erstelle dann die Monatsexportdatei (EXP11_13.csv) und kontrolliere dort Datum und Uhrzeit jedes Tages genau.
Wenn das alles in Ordnung ist (aber zuverlässig prüfen), müssen wir anders vorgehen.
wswin hängt
Verfasst: 18 Nov 2013 13:06
Hallo Werner, danke für Deine, wie immer so rasche, Reaktion.
1. Uhrzeit stimmt überein.
2. Mein Versuch, die Monatsexportdatei zu erstellen schlägt fehl, vielleicht, weil ich das falsch mache, nämlich so:
Datei
exportieren
Monatsdatei exportieren.
Das tut das Programm dann auch, ich kann die Datei dann aber nirgends finden.
Ich schicke Dir gerne einen screenshot, auf dem sieht man, daß der Vorgang "Woche einlesen" (den ich nicht initialisiert habe) bei 71 % stehenbleibt.
Die Sache ist für mich auch deswegen etwas kompliziert, weil die vantage remote in Spanien steht und ich über teamviewer zugreifen muß. Das hat aber natürlich mit der Sache nichts zu tun.
Verfasst: 18 Nov 2013 13:51
Die Datei befindet sich im Programmverzeichnis von WSWIN.
Du meinst übrigens vermutlich das Fenster "
Wetterdaten auslesen" oder läuft dieser Vorgang noch bis zum Ende ab?
Verfasst: 18 Nov 2013 14:59
ad 1: ja, da habe ich gesucht , ist aber nix.
ad 2: nein, nein, "Wetterdaten auslesen" beginnt gar nicht erst, weil vorher oben links das Feld "Wochen einlesen" bei 71% stoppt und den weiteren Vorgang nicht zuläßt.
Verfasst: 18 Nov 2013 16:23
Hallo Hermann,
das kann eigentllich nicht sein, dass die Monatsdatei nicht vorhanden ist, denn wenn Du sie so erstellst, wie Du geschrieben hast, muss sie auch da sein.
Da ist es für mich nun schwierig, Dir einen vernünftigen Weg aufzuzeigen. Ich versuche es trotzdem so:
Mach bei beendetem WSWIN folgendes:
Rufe das Programmverzeichnis von WSWIN auf und ändere den Namen der Monatsdatei des November folgendermaßen um:
er lautet ja
wd_11_13.dat
Benenne die Datei um in
wd_11_13.old
Und starte dann WSWIN. Nun müsste WSWIN auf alle Fälle die Daten auslesen, allerdings hast Du dann mit Sicherheit eine Datenlücke im Monat November, aber WSWIN läuft dann zumindest weiter.
Das weitere Vorgehen, um diese Datenlücke "auszumerzen", kann ich hier nicht schildern, denn ich vermute, das kannst Du nicht. Aber da reden wird dann drüber, wenn es soweit ist.
Verfasst: 18 Nov 2013 16:50
eine WD_11_13.dat gibt es nicht (mehr??). Die letzte ist die WD_09_13.DAT.
Kann Oktober und November so einfach futsch sein? Ich hatte sie vor 2 Tagen noch angesehen.
Danke!
Verfasst: 18 Nov 2013 17:03
Nein, die verschwinden bestimmt nicht von alleine. Ich gehe einfach davon aus, dass Du prinzipiell einiges falsch machst. Das beweist schon die Tatsache, dass die Exportdatei angeblich nicht vorhanden ist.
Ich kann Dir so nicht helfen, das ginge nur mit Teamviewer.
Ich sende Dir mai eine Mail, dann sehen wir weiter
Verfasst: 20 Nov 2013 10:51
für die Mitleser:
Das unerklärliche Verschwinden der Monatsdateien hat mich auf die Spur gebracht:
- es wurde das WSWIN- Verzeichnis an einen anderen Ort verschoben, aber die Datei wswin.cfg nicht komplett angepasst. So lagen dann die Monatsdateien teils im WSWIN-Verzeichnis, teils aber im virtuellen Verzeichnis, da die Programminstallation ursprünglich im Verzeichnis c:\programme\wswin und nicht c:\wswin war.
Aber wie immer kommt eines zum anderen: es lag zudem ein Problem in der aktuellen Monatsdatei vor. Dies konnte ich allerdings durch Export und Import der Monatsdatei beheben.
Wenn jetzt der Teufel nicht noch irgendwo anders die Hand im Spiel hat, sollte alles wieder laufen (tut es zumnidest bereits seit 2 Tagen)
