Skalierung long_temp
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Ist bei euch auch die Skalierung der Grafik long_temp nicht ganz richtig:
z.B.:
Der Balken von 2009 sollte eine Wert von 10,23 °C zeigen, jedoch geht der Balken nicht einmal bis 10.
Der Balken von 2008 sollte 9,02 °C zeigen, jedoch endet der Balken bereit bei ca. 8,5.
Kann noch jemand diesen Fehler reproduzieren, oder liegt das Problem auf meinem Rechner?
Edit:
Ich verwende Version 2.97.9
es scheint hier ein Problem mit der Skala selbst vorzuliegen, denn die Balkenlänge stimmt ja prinzipiell.
Ich wollte Werner schon mal fragen, aber mir kam immer wieder etwas dazwischen. Aber ich denke, er liest es ja jetzt.
ManfredK
weneu hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank für deine Bestätigung, dass da möglicherweise etwas nicht stimmt.
Dann warten wir einmal, was Werner K. dazu sagt...
Edit:
Ich denke, dass der Fehler daran liegt, dass die Skalierung bei -0,5 beginnt, und somit sind die Balken um genau diesen Wert zu kurz.
