monat datei
Efjee
monat datei
HAllo
Ich hab einen ps crash gehabt und habe schwierigkeiten mit einige einstellungen.
Welche einstellung soll ich machen um den monat up todate zu haben, jetzt steht er auf 11-11 still
fr. gr.
Efjee
fr. gr.
Efjee
Hallo,,
da ist nichts mit Einstellungen zu machen. Da liegt offenbar ein Problem mit der Monatsdatei vor.
Versuche 2 Wege, erstelle aber zuvor eine Kopie Deiner Monatsdatei (wd_11_13.dat)
a) Exportiere, wenn es noch geht, die Monatsdatei des November, das ergibt eine EXP11_13.csv
Importiere diese Datei anschließend wieder, entferne aber unbedingt den Haken bei "nur neue Daten". WSWIN beenden unud erneut starten. Wird nun wieder alles eingelesen? Wenn ja, ok, wenn nein Schritt (b)
b) wenn das nicht geht, ein radikalere Lösung: WSWIN beenden und die Monatsdatei wd_11_13.dat löschen (Du hast ja zuvor eine Kopie angefertigt.
Nun WSWIN starten. Nun sollte wieder problemlos eingelesen werden, aber vermutlich hast Du ab Monatsanfang eine Datenlücke.
Wie man das lösen kann, dann später, wenn (b) funktikoniert hat.
Efjee
B ist mir gelunge, aber wo kann ich checken dass er wieder problemlos eingelesen wird?
Wenn ich www.weerstationmaasbracht.eu/m201311.htm sehe, dann hat er nur von 1 bis 11 november ( genau wie vorher) eingelesen.
Aber vielleicht soll ich irgendwo anders nachschauen?
fr. gr.
Efjee
fr. gr.
Efjee
Efjee
In wswin steht auch nur den daten van 1 bis 11 november,weneu hat geschrieben:Hallo,Das siehst Du nicht im Internet, falls die neuen Datein noch nicht erzeugt wurden.dass er wieder problemlos eingelesen wird?
Du musst auf dem PC in WSWIN kontrollieren, ob in WSWIN die Daten bis zum heutigen Zeitpunkt da sind.
Was soll ich jetzt machen??
Efjee
Efjee
sende mir mal folgende Dateien zu:
- die Monatsdatei wd_11_13.dat
- die Datei wswin.cfg
Beide sind im Programmverzeichnis von WSWIN
an w.neudeck@web.de mit Betreff "Daten"
dann schaue ich mal ob die Einstellungen alle stimmen.
