monat datei
Verfasst: 24 Nov 2013 15:51
von Efjee
HAllo
Ich hab einen ps crash gehabt und habe schwierigkeiten mit einige einstellungen.
Welche einstellung soll ich machen um den monat up todate zu haben, jetzt steht er auf 11-11 still
fr. gr.
Efjee
Verfasst: 24 Nov 2013 17:57
Hallo,,
da ist nichts mit Einstellungen zu machen. Da liegt offenbar ein Problem mit der Monatsdatei vor.
Versuche 2 Wege, erstelle aber zuvor eine Kopie Deiner Monatsdatei (wd_11_13.dat)
a) Exportiere, wenn es noch geht, die Monatsdatei des November, das ergibt eine EXP11_13.csv
Importiere diese Datei anschließend wieder, entferne aber unbedingt den Haken bei "nur neue Daten". WSWIN beenden unud erneut starten. Wird nun wieder alles eingelesen? Wenn ja, ok, wenn nein Schritt (b)
b) wenn das nicht geht, ein radikalere Lösung: WSWIN beenden und die Monatsdatei wd_11_13.dat löschen (Du hast ja zuvor eine Kopie angefertigt.
Nun WSWIN starten. Nun sollte wieder problemlos eingelesen werden, aber vermutlich hast Du ab Monatsanfang eine Datenlücke.
Wie man das lösen kann, dann später, wenn (b) funktikoniert hat.
Verfasst: 25 Nov 2013 19:30
von Efjee
B ist mir gelunge, aber wo kann ich checken dass er wieder problemlos eingelesen wird?
Wenn ich www.weerstationmaasbracht.eu/m201311.htm sehe, dann hat er nur von 1 bis 11 november ( genau wie vorher) eingelesen.
Aber vielleicht soll ich irgendwo anders nachschauen?
fr. gr.
Efjee
Verfasst: 25 Nov 2013 19:42
Das siehst Du nicht im Internet, falls die neuen Datein noch nicht erzeugt wurden.
Du musst auf dem PC in WSWIN kontrollieren, ob in WSWIN die Daten bis zum heutigen Zeitpunkt da sind.
Verfasst: 25 Nov 2013 19:54
von Efjee
weneu hat geschrieben:Hallo,
In wswin steht auch nur den daten van 1 bis 11 november,
Was soll ich jetzt machen??
Verfasst: 25 Nov 2013 20:38
ja jetzt mal anders gefragt: Diu hast aber schon die Aufzeichnung gestartet?
"Datei - Aufzeichnung starten"
Verfasst: 25 Nov 2013 20:46
von Efjee
Ja, ich sollte wswin wieder starten, und hab begriffen das ich auch datei starten sollten.
Aber wenn das nicht gut ist was mach ich jetzt?
Verfasst: 25 Nov 2013 21:12
es geht nich tum "WSWIN wieder starten", sondern es muss die Aufzeichnung gestartet werden.
Wie gut kennst Du Dich mit WSWIN aus?
Verfasst: 25 Nov 2013 21:15
von Efjee
ich kenne mich nicht gut mit wswin, aber in deine ehere antwort steht doch "nun wswin starten", also hab ich das gemacht.
ich verstehe aufzeichnung nicht
Verfasst: 25 Nov 2013 21:31
ich denke, Du kommst ja aus den Niederlanden, also mal so: Wähle
"Bestand - Start opname"
Verfasst: 25 Nov 2013 21:33
von Efjee
das hab ich getan, aufzeichnung gestart
Verfasst: 25 Nov 2013 21:41
sende mir mal folgende Dateien zu:
- die Monatsdatei wd_11_13.dat
- die Datei wswin.cfg
Beide sind im Programmverzeichnis von WSWIN
an w.neudeck@web.de mit Betreff "Daten"
dann schaue ich mal ob die Einstellungen alle stimmen.
Verfasst: 25 Nov 2013 21:47
von Efjee
Werner,
Hab die dateien versanden.
gr
Efjee
Verfasst: 25 Nov 2013 23:43
ich habe Dir eine Mail mit Anweisungen gesandt.
Verfasst: 26 Nov 2013 23:06
das Problem ist gelöst Daten sind bsi zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar). Das Hauptproblem war, dass die html-Dateien schon da waren, sie waren nur auf dem Server in einem anderen Verzeichnis, als der User erwartet hatte.
