Bodenfeuchte wo welche Einstellungen
Verfasst: 30 Nov 2013 14:30
von NDS
Hallo liebes Forum,
ich habe mir die 6345 zugelegt und 2 Temperaturmesser mit zugelegt!
Jetzt hatte ich die Sachen bei mir in der Wohnung und die Davis hat die Temperaturen aufgezeichnet
Jetzt habe ich Bodentemperaturen von 25 Grad, das ist nicht so schön!
Wie kann ich das am besten wieder auf 0,0 setzen!
Danke schon mal!
Verfasst: 30 Nov 2013 17:39
"auf Null setzen " ist keine Lösung, denn dann wird ja Bodenfrost gemeldet.
Ich würde mit der Editierfunktion von WSWIN dem Bodensensor dieselben Temperaturen wie dem Außensensor zuweisen.
Übrigens: warum schreibst Du dann im Threadtitel irgendetwas von Bodenfeuchte?
Verfasst: 30 Nov 2013 18:18
von NDS
und wo stelle ich das um?
Gibt es eine Anleitung hier im Forum dafür?
Und mit der Bodenfeucht das sollte eigentlich eine andere frage sein?
Sorry
Verfasst: 30 Nov 2013 18:45
- zuerst mal die Temperaturen des Außensensors notieren oder ausdrucken
- die Aufzeichnung in WSWIN stoppen, außerdem muss bei "Ánsicht - Tag" die Normalanzeige gewählt sein
- nun "Datei - editieren" wählen und den gewünschten Sensor bearbeiten.
Ich bin über die Frage etwas überrascht, denn das gehört eigentlich zum grundlegenden Handwerkszeug, wenn man mit WSWIN arbeitet. Und 2 völlig verschiedene Fragen in einem Posting zu stellen (und eine Frage im Titel zu verstecken) ist ein absoluutes no-go.
Zuletzt:
Hast Du schon bemerkt, dass es in WSWIN auch eine Hilfe-Funktion gibt?
Verfasst: 30 Nov 2013 20:53
von NDS
da habe ich ja heute alles falsch gemacht
Wenn ich ehrlich bin läuft die Station bei mir einfach durch und macht das was Sie soll!
Das gleich ist mit deiner Software!
Warum soll ich etwas ändern wenn alles richtig ist!
Jetzt habe ich mir nach ein paar Jahren Erweiterungen zugelegt und hatte damit eben ein Probleme!
Bei diesen Problemen hast du mir geholfen!
Dafür noch mal Danke
Auch habe ich die Forumsuche genutzt und alle möglichen Suchmöglichkeiten ausprobiert aber nichts gefunden!
Jetzt ist alles gut (hoffe ich) und ich bin Glücklich!
Danke noch mal!
