Aktualisierung der Grafiken hängt sich auf
Verfasst: 08 Dez 2013 09:58
von Florian Mayer
Guten Morgen zusammen,
ich habe schon seit 2001 eine WS2000 in Betrieb und hierbei auch in Verbindung mit WSWin. Aufgrund von verschiedenen Rechnerumzügen bis heute wurde die Internetgrafiken immer unterschiedlich erzeugt (d.h. mal wurde etwas abgeschnitten etc.) Nach längerem probieren habe ich nun die optimale Einstellung gefunden und möchte nun alle Daten bzw. Grafiken neu erstellen.
Habe dies bereits begonnen mit dem Reiter Daten/Grafiken aktualisieren, jedoch hängt sich dabei WS Win nach etwa 2 Jahren Aktualisierung auf. Meine Frage daher an das Forum:
An was könnte das den liegen? Wenn ich die Datenaktualisierung jahrweise mache, wird dann die Start.html auch richtig erzeugt?
Freue mich über Antworten.
Viele Grüße
Florian
Verfasst: 08 Dez 2013 10:15
Hallo Florian,
ich würde dann halt die Aktualisierung inz.B. 2 Schritten durchführen.
Zuerst 2001 bis 2007 und dann 2008 bis Rest. Wenn Du dabei "HTML-Startseite erzeugen" anhakst, ist am Schluss alles in Ordnung.
Wenn allerdings bei diesem Vorgang erneut das Problem auftritt, musst Du eben das Jahr lokalisieren, in dem es auftritt, was ja wohl kein Problem sein sollte. Unter Umständen liegt dann in diesem Jahr, wenn es sich wirklich nicht aktualiseren lässst, ein Problem mit den Daten vor. Dann m usst Di eben dieses Jahr auslassen oder den Monat finden, der Probleme macht.
Verfasst: 08 Dez 2013 19:26
von Florian Mayer
habe nun alle Grafiken aktualisiert, leider hat sich die Startseite nicht mit aktualisiert. Wenn ich bei Grafiken Tabellen auf aktualisieren gehe und da die Startseite anhake wird die Seite nicht aktualisiert. Habe aktuell nur 2011 bis 2013 drin aber meine Daten beginnen bereits seits 2001.
Hab ich da was falsch eingestellt?
Florian
Verfasst: 08 Dez 2013 19:32
Hallo Florian,
ich gehe nun davon aus, dass Du die Dateien aller Jahre erfolgreich aktualisiert hast.
Dann mach nochmals folgendes:
"Internet - Einstellungen - HTML" und dort den Button drücken "HTML-Startseite erzeugen".
Klar ist ja wohl, dass die dann zunächst nur lokal aktuell ist und dann erst noch alles auf den Webspace hochgeladen werden musss.
Verfasst: 08 Dez 2013 19:49
von Florian Mayer
ja habe alle Grafiken aktualisiert. Leider habe ich keinen Button an der Stelle die du geschrieben hast. Ich habe allerdings noch die Version 2.93.10
Geht das erst ab einer höheren Version?
Klar muss ich die dateien nachher noch hochladen, dessen bin ich mir bewusst.
Verfasst: 08 Dez 2013 19:58
da musst Du nur die Augen aufmachen, diesen Button gibt es immer schon.
Du hast doch hoffentlich nicht eine Testversion (da gibt es ihn übrigens natürlich auch), denn ich bin nicht mehr bereit, für Testversionen, die dauerhaft benutzt werden, Hilfe zu leisten.
Verfasst: 08 Dez 2013 20:13
von Florian Mayer
Hallo auch wenn ich mich nun völlig blamiere, hier mal ein Bidschirmausschnitt. Ich kann da leider keinen Button erkennen
http://wettergdb.bplaced.net/diverses/ausschnitt.PNG
Sorry und ich meine ich habe eine Vollversion, da ich damals dafür bezahlt habe.
Vielen Dank für deine Hilfe im Voraus.
Verfasst: 08 Dez 2013 20:57
Nein, keine Blamage, aber das sollte auf der rechten Hälfte sein. Ich vermute, dass es in Deiner Uraltversion noch an anderer Stelle war.
Dann machen wir es anders:
Gehe nochmals zu "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und hake dort "Html-Startseite erzeugen" an sowie "Jahr Datei" und klicke dann auf OK. Dann muss die Datei aktualisiert werden.
Verfasst: 10 Dez 2013 21:13
von Florian Mayer
vielen Dank für deine Hilfe. Leider bin ich noch nicht weiter. Habe sämtliche Grafiken aktualisiert, auch bei der Start.html alle Jahre un Monate, nur sehe ich in der Start.html nur 2011-2013 enthalten. An was kann denn das noch liegen? Vielleicht doch an der alten Version?
Florian
Verfasst: 10 Dez 2013 22:52
Hallo Florian,
so kommen wir nicht weiter. Ich würde es mir mit dem Teamviewer mal ansehen. Wenn Du willst, sende mir eine Mail an
w.neudeck@web.de mit Betreff "start.html"
dann besprechen wir per Mail das weitere Vorgehen.
Verfasst: 11 Dez 2013 07:15
von Fruchtzwerg
hallo.
sollte man nicht noch bei Internet-einstellungen-startseite den zeitraum
der startseite einstellen?
bei mir steht da Zeitraum für Startseite von 2008 bis 2013 und haken
bei jahre trennen.
Verfasst: 11 Dez 2013 18:49
von Florian Mayer
habe gerade nochmals alles durchgespielt. Habe nun vermutlich den Fehler.
Ich habe bei der Grafikaktualisierung aufgrundf von abstürzen durch die Langsamkeit meines Rechners immer die Aktualisierung abgebrochen. Daher kam dann auch der Fehler dass sich die Startseite nie richtig aktualisiert hat. Habe gerade auf einem schnellen Rechner eine Datenaktualisierung aus dem gesamten Bestand gemacht und siehe da, das Programm lief ohne Probleme durch und die Startseite wurde auch komplett aktualisiert.
http://wettergdb.bplaced.net/Wetter/start.html
speziell bei der Jahres un Monatsübersicht.
Einen genauen Grund habe ich leider nicht, vielleicht liegt es auch noch an der Aktualisierung des Programmes....
Vielen vielen Dank Werner für deine Hilfe.
Sollte ich widererwartend noch Probleme haben würde ich mich bei dir melden.
Florian
Verfasst: 11 Dez 2013 19:13
Das ist klar, dass dann die start.html nicht stimmen kann, denn die wird ja erst erzeugt, wenn allle Dateien aktualisiert sind.
