Nächster Neumond nur Datum
Verfasst: 22 Dez 2013 10:33
von RaMax
Hallo Forumsrunde!
Ich möchte das Datum des nächsten Neumondes ausgeben. Dafür verwende ich die Variable %ws_moonnew%.
Diese Variable gibt z.B. als Ergebnis folgendes aus:
12:15 01.Jänner 2014
Ich möchte allerdings nur das Datum ausgeben. Entweder 01.01.2014 oder 01.Jänner 2014.
Gibt es für beide Varianten eine Variable?
Schöne Grüße
Max
Verfasst: 22 Dez 2013 10:57
Hallo Max,
Auszug aus der ws_variables.txt (dort findest Du dann auch Beispiele):
%ws_instr=Start~Anzahl~Text% V2.96.2
Wenn Start=0, dann werden "Anzahl" Zeichen von Rechts gewählt
Wenn Start <0 beginnt Zählung Zeichen von Rechts
Du musst also mit Hilfe der Variablen ws_instr die Variable ws_moonnew "zerlegen".
Gibt es da schon die fertige Lösung
Verfasst: 22 Dez 2013 11:10
von RaMax
Hallo Werner!
Danke für deine rasche Antwort.
Hättest du als Profi da für mich nicht gleiche die Lösung, dass ich bei nächster Neumond statt 12:12 01.Jänner 2014 gleich 01.01.2014 bekomme. Ich weiß nicht wie ich das am besten hinbekomme. Auch wenn ich in der Anleitung nachschaue bekomme ich das nicht so hin.
Wäre super. :lol:
Max
Verfasst: 22 Dez 2013 11:45
Du kannst den rechten Teil ausgeben:
%ws_instr=0~15~%ws_moonnew%%
(könnte mit den Monatsnamen problematisch werden)
oder was vielleicht sicherer ist, die Uhrzeit abschneiden:
%ws_cutstr=1~5~%ws_moonnew%%
das stimmt dann immer.
Verfasst: 22 Dez 2013 13:01
von RaMax
Danke Werner, Aber die Ausgabe des Monatsnamens als Zahl geht nicht, oder? Also statt 01.Jänner 2014 soll 01.01.2014 stehen.
Schöne Grüße
Max
Verfasst: 22 Dez 2013 14:15
nein dürfte nicht möglich sein, da es dafür nur diese Variable gibt.
Verfasst: 22 Dez 2013 14:52
von moppedhausi
Ich nutze auch die Variable %ws_moonnew%,
bei mir kommt aber als Ergebnis 12:15 01.01.2014.
Verfasst: 22 Dez 2013 15:32
das hängt dann aber von den Systemeinstellungen in Windows ab und nicht von WSWIN.
Verfasst: 22 Dez 2013 21:07
um diese Anzeige nur als "Zahl" zu bekommen, muss unter
Internet, Einstellungen - Reiter "current.html" die Option
bei Sonnendaten anzeigen "dabei Datum im Windows-Format ausgegeben" gewählt werden.
