Winddaten der Tage entfernen, nur current u. year erzeugen
Verfasst: 02 Jan 2014 22:07
von Sprite01
Ich stelle auf meiner Webseite Windgrafiken des aktuellen Tages dar, z. Bsp.:
Allerdings benötige ich eigentlich nur die
Das Problem, ich weiß nicht welche Auswirkung die jeweiligen Boxen zum Anhaken haben.
In der Hilfe bin ich auch nicht fündig geworden.
Welchen Haken kann ich unter Internet -> Einstellungen entfernen um nicht weiterhin unnötig "Datenmüll" zu produzieren ?
Hie mal die Bilder einer Neuinstallation:
Verfasst: 02 Jan 2014 23:43
Hallo Dirk,
die Grafik 3, die Du eingestellt hast, kann nicht der Realtität entsprechen, denn dann würden die von Dir genannten Dateien ja gar nicht erzeugt. Das wird alles in den Menüpuinkten der Grafik3 eingestellt.
Machen wire es so: Schau Dir mal diesen auf meinen Hilfeseiten etwas versteckten Link von mir an
http://www.don-wetter.de/faqprobs/grafikerzeugung.html
vielleicht hilft Dir das weiter.
Verfasst: 03 Jan 2014 19:04
von Sprite01
Danke Werner, dein Link kannte ich.
Ich weiß trotzdem nicht welche Box für die ddis_YYMMDD zuständig ist.
Die für das Jahr und die current ... ?
Ich hatte bei den Bildern drüber geschrieben "Neuinstallation".
Meine sehen so aus:
Verfasst: 03 Jan 2014 20:07
Hallo Dirk,
das
hatte ich übersehen. Nun konkret: Du kannst nicht ganz exakt das Einstellen, was Du willst, aber so, wie Du es jetzt angegeben hast, kommt es Deiner Vorstellung am nächsten.
Durch das generelle Anhaken von
"bei Aufzeichnung Windverteilungs-Grafik erstellen"
wird zunächst mal erzeugt:
Wenn Du zusätzlich den Haken setzt bei "Windrichtung/Windgeschwindigkeit" werden erzeugt:
Der zusätzliche Haken bei "Windstärke + Windrichtung" bringt dann noch
Du siehst also, es lässt sich nicht datei-genau einstellen, sondern einige wenige Dateien werden "miterzeugt". Aber das schafft letztlich nicht den auch von mir nicht erwünschten Datenmüll.
Schlimm ist es, wenn manche User den Haken bei "Woche" und vor allem bei "Tag" setzen, da ja dann für jeden Tag eine oder mehrere Dateien erzeugt werden, die nicht überschrieben werden und daher auf der Platte bleiben.
Nachtrag: etwas habe ich noch übersehen: Du solltest unbedingt den Haklen entfernen bei Tag Grafik yyyymmdd.gif, denn das ist aucxh ein "Müll-Produzent", auch wenn es mit Deiner Frage nur indirekt zu tuin hat.
Verfasst: 03 Jan 2014 20:43
von Sprite01
Nochmals vielen dank, Werner.
Das bestätigt meine Gedankengänge.
Deine Erläuterung dazu muss ich mir gleich mal ausdrucken.
Irgendwann stehe ich wieder da ....
Das ist für mich nun wieder kein "Datenmüll", sondern Grafiken die von mir und den Nutzern meiner Seiten im Archiv recht oft verwendet werden.
Da gilt dein Standardspruch: Muss jeder selber wissen ... :D
Verfasst: 03 Jan 2014 23:44
Hallo Dirk,
So ist es. Entscheidend ist letztlich nur, dass man weiß, was man tut und ob man es braucht.
