Alte Wetterdaten ausblenden
Verfasst: 06 Jan 2014 08:38
von zoz
Guten Tag,
ich habe vom Beginn meiner Wetteraufzeichnungen einige Monate, die ich in WsWin nicht mehr angezeigt haben möchte, insbesondere bei den Langzeitwerten.
Gibt es eine Möglichkeiten einzelne Monate bei der Anzeige auszublenden, sodass sie auch nicht in die Berechnung der Langzeitwerte eingehen?
Oder muss ich die betreffenden Daten löschen? Wenn ja, wie?
Ich hab das schon probiert, aber der betreffende Zeitraum wird immer noch angezeigt.
Vielen Dank und herzliche Grüße
Klaus Zott
Verfasst: 06 Jan 2014 10:02
Hallo Klaus,
zunächst ist das, was Du willst, eigentlich nicht Sinn der Sache, aber Du wirst einen Grund haben. "Ausblenden" geht nicht, eben, weil es prinzipiell widersinnig ist.
Du kannst nur ganze Monate dadurch der Anzeige und damit der Berechnung entziehen, wenn Du die Monatsdatei (wd_mm_jj.dat) des betreffenden Monats löschst. Und danach musst Du natürlich alla Statisitkdaten und die start.html, falls Du sie nutzt, neu erzeugen.
Solltest Du nur einen Teil des Monats ausblenden wollen, ginge notfalls der Weg über den Export der Monatsdatei, Editieren dieser Datei und dann ein Import dieser editierten Datei.
Verfasst: 06 Jan 2014 12:04
von moppedhausi
Hallo Klaus, hallo Werner,
kann man das nicht unterbinden, wenn man bei den Sensoreneigenschaften Vorhanden seit: die Tage-Wochen-Monate übergeht?
Verfasst: 06 Jan 2014 12:33
Das ist nur dann möglich, wenn man sagt (als Beispiel)
Vorhanden seit 20.5.2001
Aber es ist nicht möglich, nur gewisse Monate auszublenden, sondern nur, in meinem Beispiel, alle Monate vor dem genannten Datum.
So gesehen ist die Fragestellung von Klausfür mich zu ungenau.
Verfasst: 06 Jan 2014 17:35
von zoz
Herzlichen Dank für die Antworten,
ich weiß, Werner, das Ausblenden von Daten ist nicht der Sinn des Programms. Ich habe aus dem Jahr 2009 einige Monate, die mich bei der Anzeige der Langzeitstatistik (z. B. Jahresdurchschnittstemperatur) stören.
Das Begrenzen des Anzeigezeitraum war erfolgreich, aber nicht bei der Langzeitanzeige (hier erscheinen Durchschnittstemperatur oder Gesamtniederschläge immer noch). Muss ich also doch die Datei löschen?
Es grüßt
Klaus
Verfasst: 06 Jan 2014 18:07
es kommt jetzt darauf an, was Du genau damit meinst:
Monate gelöscht oder Sensordatum angepasst?
Und nun wiederum ist die Frage, was Du mit "Langzeitanzeige" meinst.
Ich gehe jetzt davon aus, dass Du "Wetter - Statistikdaten - Langzeitwerte" meinst (denn es gibt ja auch noch andere Anzeigen).
Wenn meine Vermutung richtig ist, mussst Du bei "Langzeitwerte" den Buttton "Reset" drücken. Dadurch werden alle Werte auf Null gestellt. Danach dann "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" aufrufen, dort die nötigen Dinge anhaken ("TrockenheitEistage Zeit" und "Jahr Datei" nicht vergessen) und natürlich den gewünschten Gesamtzeitraum richtig wählen.
Verfasst: 06 Jan 2014 18:40
von zoz
Herzlichen Dank Werner!
Habe die Sensordaten angepasst, die Statistik/Langzeitwerte resetet und die Tabellen aktualisiert. Alles soweit ok.
Allerdings zeigt bei Statistik die Grafik 2 immer noch die Werte für den nicht gewünschten Zeitraum 2009 an.
Wann kann ich hier tun?
Grüße von Klaus
Verfasst: 06 Jan 2014 19:47
"Internet - Einstellungen Grafik2" und dort unten bei "Langzeitwerte" das Jahr auf 2010 setzen.
Verfasst: 07 Jan 2014 13:59
von zoz
Herzlichen Dank für die Hilfe,
jetzt hat alles geklappt.
Ciao Klaus Z.
