Klimadiagramm
Verfasst: 07 Jan 2014 09:16
von Ursula
ich habe folgendes Problem. Ich betreue seit kurzem die Seite von einem Freund. Soweit habe ich auch alles hin bekommen. Nur hier auf dieser Seite
http://michelstadtwetterinfo.de/?page_id=308 bekomme ich die Daten von 2014 nicht dazu. Was muss ich machen?
Danke für Hilfe Ursula
Verfasst: 07 Jan 2014 11:36
Hallo Ursula,
das ist insofern schlecht zu sagen, als dies ja kein WSWIN-Diagramm ist, sondern von amCharts.
Du müsstest also erst mal im html-Ordner nachsehen, ob die Datei lokal erzeugt wird.(clima_y2014.gif - normal im Jahresordner HTML\2014, wenn WSWIN vernünftig eingestellt ist).
Verfasst: 07 Jan 2014 12:10
von Ursula
Also im FTP-Ordner finde ich Sie, so sieht sie aus.
http://michelstadtwetterinfo.homepage.t ... _y2014.gif
Verfasst: 07 Jan 2014 12:16
diese Darstellung ist in Ordnung, auch wenn es etwas seltsam aussieht, es ist ja erst Anfang Januar. Es ist also ken WSWIN-Problem.
Warum es in amCharts nicht erfasst wird, kann ich nicht sagen,
Verfasst: 07 Jan 2014 12:50
von Ursula
wer kann mir da ev. weiter helfen?
Verfasst: 09 Jan 2014 08:38
von Ursula
Kann mir keiner weiter helfen? Wen könnte ich da noch fragen? Könnte ev. ein Häkchen wo fehlen?
Bitte helft mir.
Danke Ursula
Verfasst: 09 Jan 2014 09:33
Hallo Ursula,
ich habe Dir ja schonn gesagt, dass das Problem nicht bei WSWIN liegt, es fehlt also auch nicht der berühmte Haken, denn die WSWIN-Grafik ist ja da.
Es sieht so aus, als ob amcharts die Daten des neuen Jahres nicht übernimmt, evtl auch, weil es erst ein Monat ist. Aber hier nutzt es nichts, zu spekulieren.
Es gibt hier iim Forum einen User (Jörgeli), der hat dazu sich auch schon öfters geäußert, auch im Forum von wetterstationen.info
Verfasst: 09 Jan 2014 09:43
von Ursula
Danke für die Info.
LG Ursula
Verfasst: 09 Jan 2014 14:00
von joergeli
Hallo Ursula,
ohne entspr. Input kann ich dazu auch nichts sagen.
Du müsstest mal die TXT-Datei ? zeigen, mit der die amCharts "gefüttert" werden und das Template, mit der diese Datei erstellt wird.
Ansonsten hat User Fredy ein tolles Tutorial zum Umgang mit den amCharts erstellt, guckst Du hier:
http://www.wetterstationen.info/forum/w ... t-amcharts
Jörg
Verfasst: 09 Jan 2014 14:05
von Ursula
danke Dir für die Rückmeldung.
Da es für mich totales Neuland ist und mein Bekannter dem das gehört wohl nicht so Ahnung hat meine Frage nach welcher txt Datei muss ich suchen?
Danke Dir Ursula
Die Tutorials schaue ich mir auch an.
Verfasst: 09 Jan 2014 14:30
von joergeli
Hallo Ursula,
wie die Datei heißt, kann ich Dir auch nicht sagen - wer hat denn die amCharts- Diagramme gebastelt ?
Ich versuche heute abend mal anhand des Quelltextes Deiner WebSeite herauszubekommen, ob ich daraus weitere Erkenntnisse ziehen kann.
Jörg
Verfasst: 09 Jan 2014 15:25
von Ursula
Hallo Jörg,
der das mal gemacht hat, den gibt es leider nicht mehr und ich bin ins kalte Wasser gesprungen um Ihn zu helfen seine Seite weiter laufen zu lassen.
Musste auch alles neu aufsetzen.
Danke Dir, das währe ganz toll.
Ursula
Verfasst: 09 Jan 2014 15:53
von Ursula
Hallo Jörg,
es war ein Fehler in der xml Datei.
Danke Ursula
Verfasst: 09 Jan 2014 18:15
von joergeli
Hallo Ursula,
genau: Fehler in der XML-Datei.
ich habe mir vorhin die
http://michelstadtwetterinfo.homepage.t ... leich.html
mal angesehen.
Wenn Du dort mit rechter Maustaste im Browser den Seitenquelltext anzeigen läßt, erkennst Du u.a. folgendes:
		so.addVariable("settings_file", encodeURIComponent("amline_settings1.xml"));
		so.addVariable("data_file", encodeURIComponent("amline_data1.xml"));
Das Settingsfile (bestimmt das Aussehen des Charts, Farben, Liniendicke, etc.) heißt amline_settings1.xml.
Die Datendatei, also die Datei, welche die Daten für die amCharts enthält, heißt amline_data1.xml.
Ruft man die Datendatei im Browser auf:
http://michelstadtwetterinfo.homepage.t ... _data1.xml
kann man sich dann wiederum mit rechter Maustaste den Seitenquelltext der amline_data1.xml ansehen.
Es ist noch ein kleiner Fehler drin.
         <graphs>
                 <graph title="2013" fill_alpha="5" line_width="2" bullet="round" color="00FF00">
                        <value xid="0">1.67</value>
                        <value xid="1">0.28</value>
                        <value xid="2">2.37</value>
                        <value xid="3">9.49</value>
                        <value xid="4">12.13</value>
                        <value xid="5">16.97</value>
                        <value xid="6">21.01</value>
                        <value xid="7">18.49</value>
                        <value xid="8">14.08</value>
                        <value xid="9">10.81</value>
                        <value xid="10">5.00</value>
                        <value xid="11">4.01</value>
                </graph>
                 <graph title="2014" fill_alpha="5" line_width="2" bullet="round" color="FFFFFF">
                        <value xid="0">6.26</value>
                        <value xid="1"></value>
                        <value xid="2"></value>
                        <value xid="3"></value>
                        <value xid="4"></value>
                        <value xid="5"></value>
                        <value xid="6"></value>
                        <value xid="7"></value>
                        <value xid="8"></value>
                        <value xid="9"></value>
                        <value xid="10"></value>
                        <value xid="11"></value>
                </graph>
         </graphs>
Hinter dem Graph für 2014 fehlt noch das abschließende </graphs> (habe ich im Code ganz unten ergänzt),
deshalb wird wahrscheinlich für 2014 noch nichts angezeigt.
Der Wert 6.26 für Januar ist ja bereits vorhanden.
Du musst jetzt nur noch im WsWIN-Template, welches die amline_data1.xml erzeugt, das fehlende </graphs> nachtragen, dann sollte der Graph für Januar 2014 im Chart angezeigt werden.
Jörg
P.S:
Es fehlt auch ganz zum Schluß noch das abschließende </chart>
Zur Info:
Die XML-Abschnitte beginnen hier immer mit einem einleitenden und einem abschließenden Tag, also z.B.:
<graphs> ...... </graphs>
<graph> ...... </graph>
<series> ...... </series>
etc.
Verfasst: 09 Jan 2014 19:41
von Ursula
Hallo Jörg,
super ich danke Dir. Hast Du klasse beschrieben.
Werde es Ihm gleich mitteilen, dass er es noch ergänzt.
Danke Ursula
