Guten Morgen,
ich habe einen 5-minütigen Aufzeichnungsintervall und lasse die Datensätze automatisch in die o.g. Datei schreiben. Leider habe ich zwei nicht nachvollziehbare, sporadisch auftretende Effekte.
1. doppelte Einträge:
28.12.2013,22:05,22.0,5.6,5.6,5.6,45,96,1003.8,0.000,0.0,215,0,0.000,0.0
28.12.2013,22:11,22.0,5.6,5.6,5.6,45,96,1003.9,0.000,0.0,215,0.00,0.000,
28.12.2013,22:15,22.0,5.6,5.6,5.6,45,96,1004.0,0.000,0.0,215,0.00,0.000,
28.12.2013,22:20,22.0,5.6,5.6,5.6,45,96,1004.0,0.000,0.0,215,0,0.000,0.0
28.12.2013,22:25,22.0,5.6,5.6,5.6,45,96,1004.1,0.000,0.0,215,0,0.000,0.0
2. Zeitabstände <> 5 Minuten
01.01.2014,09:40,20.6,4.7,4.7,4.7,40,89,1010.9,0.000,0.3,203,0,0.000,0.0
01.01.2014,09:48,20.6,4.7,4.7,4.7,40,89,1010.9,0.000,0.2,203,0,0.000,0.0
01.01.2014,09:49,20.6,4.8,4.8,4.8,40,89,1010.9,0.000,0.6,203,0,0.000,0.0
01.01.2014,09:50,20.6,4.9,4.9,4.9,40,89,1010.9,0.000,0.2,203,0,0.000,0.0
01.01.2014,09:55,20.6,5.3,5.3,5.3,40,88,1010.9,0.000,0.8,202,0,0.000,0.0
01.01.2014,10:01,20.6,5.6,5.6,5.6,40,87,1010.9,0.000,1.4,203,0,0.025,0.0
01.01.2014,10:02,20.6,5.7,5.7,5.7,40,87,1010.9,0.000,0.7,203,0,0.000,0.0
Kann man diese beiden Effekte unterbinden?
Hat die Erzeugung einer NRT-Datei hierauf Einfluss? Und wenn ja, warum nur sporadisch?
Freundliche Grüße
Volker
doppelte Einträge in ws_newdata.csv und Zeit <> Inter
Hallo Volker,
zunächst: das ist nur eine Mutmaßung, die Du aber selber überprüfen kannst, bis ein kompetenter Hinweis kommt.
Die Erzeugung von nrt-Daten ist natürlich eine erhebliche Ressourcenbeanspruchung (vor allem, wenn wie bei der Vantage alle 2,5 sec Daten geliefert werden) und wenn das mit anderen Vorgängen kollidiert, könnte ich mir den Effekt durchaus vorstellen.
Ich weiß ja nun nicht, wie oft dies bei Dir auftritt, aber ich würde eben mal als Test die Erzeugung der nrt-Daten unterbinden und schauen, ob das Problerm dann auch noch auftritt.
wittinho
wittinho
sorry für die späte Rückmeldung.
Ich bin den umgekehrten Weg gegangen. Weil ich auf NRT nicht wirklich verzichten wollte, habe ich nachgesehen, wann das Problem erstmals aufgetreten ist und wann ich NRT aktiviert hatte. Und siehe da: vor "Einführung" NRT gab es das Problem nicht. danach eben in unregelmäßigen Abständen.
Ob es nun an der Performance meines PC's liegt oder ein Konflikt in WsWin kann wohl nicht beantwortet werden. Freue mich trotzdem über jede Idee, die zur Lösung beiträgt. Danke.
Gruß, Volker
Gruß, Volker
