Neue Station und Problem mit WsWin
Verfasst: 17 Jan 2014 16:03
von joker
Ich habe eine neue Wetterstation (Nexus) die erkannt wird. Nach jedem auslesen der Wetterdaten vom Display entsteht am PC ein neues Bild mit dem Zeitstempel der Ablesung und geht nicht weg. Innerhalb kurzer Zeit ist unten die Taskleiste zu. Ich habe aus den Beschreibungen vom Werner versucht die Ursache zu finden wo ich einen Haken vergessen oder zuviel gesetzt habe, leider ohne Erfolg. hinzu kommt das jedesmal die Daten seit dem 6.1. abgelesen und gespeichert werden.
Wer kann mir da bald helfen?
Gruß Jürgen
Re: Neue Station und Problem mit WsWin
Verfasst: 17 Jan 2014 17:24
von LE-Wetter
joker hat geschrieben:. hinzu kommt das jedesmal die Daten seit dem 6.1. abgelesen und gespeichert werden. Wer kann mir da bald helfen?
Gruß Jürgen
Hallo und Willkommen Joker,
Letzteres ist völlig normal, das geht solange bis der Ringspeicher das erste mal voll ist, also etwa in 10-12 Tagen (nehme den Intervall von 5 Minuten - später kannst du es ja wieder erhöhen)
Die ersten Ausführungen sind für mich völlig unverständlich - hier hilt eher eine klarere Ausdrucksweise und besser noch Screenshots
Grüße aus Leipzig
(vom Nachbarn sozusagen)
Verfasst: 17 Jan 2014 17:40
von joker
Danke für die Reaktion.
Er ladet die neuen Daten runter und erstellt somit ein neues Bild. Dann wartet er bis zum nächsten herunterladen und dies ist wieder ein neues Bild.
Er verbindet oder überträgt die herunter geladenen Daten nicht in das bestehende Bild. Screenhot nicht möglich es ist auf dem Server (inkl. Bildschirm/Tastatur/Maus) der bei mir steht nur über Teamviewer von außerhalb zu sehen. Das ganze soll ja noch mal auf die neue Homepage neu installiert werden.
Verfasst: 17 Jan 2014 18:25
von moppedhausi
Hallo Jürgen,
das verstehe ich auch nicht. Aber unter Teamviewer kannst Du ganz einfach ein Screenshot erstellen.
Wenn Du mit dem Teamviewer verbunden bist, obere Leiste rechts "Extras".
Verfasst: 17 Jan 2014 19:29
Hallo Joker,
es geht mir wie den anderen Mitlesern:
Das ist absolut unverständlich. Du hast mich ja heute per Mail angeschrieben und ich habe Dir mitgeteilt (hast Du meine Mail erhalten?), dass ich dies nur mit Hilfe von Teamviewer klären könnte, denn das was Du schilderst, versteht kein Mensch.
Und bitte etwas Vorsicht mit Fachausdrücken wie "Server", denn Du hast daheim bestimmt keinen Server und das verwirrt die Helfenden nur.
Bitte also nicht doppelt verfahren: entweder hier oder mit mir per Mail.
Verfasst: 17 Jan 2014 20:55
von joker
Bitte entschuldigt das mit dem Screenshot habe ich nicht gewußt. Danke das ich wieder etwas dazu gelernt habe. Ich habe jetzt einige Augenblicke fest gehalten und werde versuchen.......
Ich habe wieder ein Problem in anderen Foren gibt es ein Programm zum hochladen von Bildern wie bekomme ich vom Bild eine url um es hier ein zu stellen?[/img]
Verfasst: 17 Jan 2014 21:10
von joker
Verfasst: 17 Jan 2014 22:38
von LE-Wetter
Also um es mal etwas einzugrenzen, so schlecht sehen die Aufzeichnungen gar nicht aus, nur die Windrichtungen sind gruslig (das ist aber Geschmackssache - aus meiner Sicht "zerstören" sie die ganze Ansicht aller anderen Infos).
Was aber erkennbar ist, wenn 17 x PC-Wetterstation (!!!) geöffnet ist, dann klingelt irgend etwas im Kasten.
Sofern du jetzt nicht mit Werner schon im Team Viewer warst (was ich glaube in deinem Fall ganz nützlich wäre) solltest du uns mal sagen, auf was für einem Rechner du das Programm fährst - also sprich Betriebssystem, Leistungskomponenten etc. und wo der Rechner steht und was der sonst noch so alles machen muss, hier scheint mir wohl das Grundübel zu liegen...
Verfasst: 17 Jan 2014 23:56
von joker
LE-Wetter hat geschrieben:Also um es mal etwas einzugrenzen, so schlecht sehen die Aufzeichnungen gar nicht aus, nur die Windrichtungen sind gruslig (das ist aber Geschmackssache - aus meiner Sicht "zerstören" sie die ganze Ansicht aller anderen Infos).
Mit Werner habe ich morgen einen Termin
WsWin ist einige Jahre gelaufen aber mit einer WS 1080 und die ist defekt. Da hatte ich einen Alix 1D. Jetzt habe mir eine Nexus zugelegt. Ich habe Win XP Prof. Mein Wetter Mini PC ist ein Intel Atom 330 mit 2 GB Ram.[/quote]
Verfasst: 18 Jan 2014 10:30
von LE-Wetter
Dann warten wir mal ab, was Werner vermeldet. Sieht aber wohl eher nach einem PC-Problem aus als ein WSWin-Problem
Verfasst: 18 Jan 2014 12:52
von Fruchtzwerg
Mir fällt da nur ein das der haken bei
--- Nach Auslesen programm beenden ---
ein.
Könnte daran liegen
Verfasst: 18 Jan 2014 14:08
für die Mitleser:
Das Problem ist gelöst, es war ein sehr unangenehm sich auswirkender Fehler. Als ich den PC ansah, warewn mindestens 12 Instanzen von WSWIN am Laufen.
Ursache: es war versehentlich bei "Steuerung - Einstellungen - Übertragung" die Datei wswin32.exe als externes ftp-Programm eingetragen.
Die Folge:
Nach Start von WSWIN und dem ersten Auslesen und Erzeugen der HTML-Dateien hat WSWIN sich selbst aufgerufen und kam so letztlich in eine Endlosschleife.
Verfasst: 18 Jan 2014 14:23
von joker
Ich möchte mich recht herzlich bei Werner bedanken für seine Mühe und das durchsuchen aller Register bis er den Fehler fand. Er hat mir dann auch geholfen WsWin ein zu stellen, so das es dann auf der noch entstehenden Homepage gut aussieht.
Das macht die Kameradschaft eines Forums aus, das man sich gegenseitig hilft. Ich sehe es auch täglich in dem Fachforum (Holzvergaser) in dem ich als Moderator tätig bin.
Der Admin könnte dann diesen Thread beenden. Sobald meine Homepage steht stelle ich sie Euch vor. [/b]
