100 % CPU Last Dateiüberwachung
Verfasst: 03 Feb 2014 21:23
von wolfgang sommer
Hallo. Ich betreibe wswin mit dem wslogger und ELV Ws 300 PC mit dem WS_Logger im Dateiüberwachungs Modus. Sobald ich die Aufzeichnung starte geht nach dem ersten Auslesen die CPU Last auf 100 %. Alle Versuch die Parameter an der Pausen Funktion einzustellen sind gescheitert. Kann mir jemand einen Tip geben ?
Vielen Dank im Vorraus
Wolfgang
Verfasst: 04 Feb 2014 18:46
von LE-Wetter
Hallo Wolfgang,
wieso startest du die "Aufzeichnung"? Das ist doch gar nicht nötig bei deiner Station, wenn du mit dem Logger ausliest und über die Dateiüberwachung einliest. Da ich ja eine ähnliche Station habe, ist mir die Vorgehensweise schleierhaft
Ich weiß nicht, ob das die Ursache für deine Auslastung ist (ich bezweifele das eigentlich), ich glaube aber dass du irgendeine falsche Einstellung hast. zudem solltest du mal dein Betriebssystem und die Komponenten dazu nennen.
Aufzeichnung
Verfasst: 06 Feb 2014 15:39
von wolfgang sommer
Hallo LE-Wetter
Wenn ich die Aufzeichnung nicht starte werden keine Messwerte aktualisiert die ich per FTP auf meinen Webserver übertrage. So denke ich dass die Aufzeichnung laufen muss. Mein Betriebssystem ist XP Sp3 auf einer Single CPU - deshalb wohl der Leerlauf Loop bei 100 % CPU Last.
Weis jemand anderes was mir hilft ?
Ich vermute es hat etwas mit dem Pausenbetrieb zu tun, aber den habe ich leider nicht verstanden.
Re: Aufzeichnung
Verfasst: 06 Feb 2014 17:03
von LE-Wetter
wolfgang sommer hat geschrieben:
Das stimmt so einfach nicht. In den Einstellungen solltest du ja bei Wetterstation - den Wettersensor - angehakt haben. Bei Interface
ohne Interface angehakt sein und die Dateiüberwachung aktiv haben. In Datei-Optionen-Warnung/Pause - oben nichts anhaken und unten den Punkt bei 5 Minuten (z.Bsp) setzen. Bei Steuerung - Einstellung - Allgemeines Übertragung hakst du zeitgesteuert an und wählst dort dein ftp Programm aus (welches nutzt du denn?) Bei den Internet-Einstellungen gehe ich mal davon aus, dass du dort alle Einstellungen getätigt hast.
Wenn das so ist, geht es ohne Wetteraufzeichnung - das kannst du mir glauben
Gelöst
Verfasst: 06 Feb 2014 22:47
von wolfgang sommer
Hallo LE-Wetter
Vielen Dank für deine Hilfe !!
Es funktioniert jetzt genau wie gewünscht. Ich weis nicht warum ich glaubte dass es nur im Aufzeichnungsmodus funktioniert. Der Knackpunkt war die 5 Minuten Einstellung bei Datei - Optionen - Warnung/Pause.
Verfasst: 07 Feb 2014 15:56
von LE-Wetter
Na fein
