Min/Max Leiste
Verfasst: 14 Feb 2014 20:08
von berniemacmac
Ich habe in der WSWIN-Beschreibung eine Abbildung von Min/Max-Leiste und dort fiel mir unter Temp. A. beim Durchschnittswert eine Zahl in Klammern auf.
Wie komme ich zu diesen Wert? Habe nichts gefunden wo man das einstellt.
Verfasst: 14 Feb 2014 21:23
das ist der Wert, um den der aktuelle Durchschnittswert über oder unter dem langjährigen Durchschnitt liegt.
Das funktoiniert aber nur, wenn man in WSWIN die langjährigen Durchschnittswerte eingibt, denn WSWOIN braucht ja eine Basis für die Berechnung
"Wetter - Statistikdaten - Einstellungen"
Verfasst: 14 Feb 2014 22:44
von berniemacmac
danke für die Info.
Hab sogar die Werte eingestellt, aber angezeigt wird mit nichts.
Muss man da noch was anhaken?
Verfasst: 15 Feb 2014 12:24
von LE-Wetter
Da wirst du wohl erst mal deine Werte aktualisieren müssen (Grafiken/Tabellen aktualisieren)...
Verfasst: 15 Feb 2014 15:14
von berniemacmac
Danke, LE-Wetter für den Hinweis.
Ich habe die Werte aktualisiert und trotzdem wird nichts angezeigt.
Verfasst: 15 Feb 2014 15:29
von LE-Wetter
Ich hoffe doch dass du dabei auch oben den Zeitraum entsprechend angewählt hast inkl. dem Haken bei Trockenheit/Eistage und unten Jahr-Datei der Haken gesetzt war, dann geht es nämlich
Verfasst: 15 Feb 2014 18:53
ich sehe den Beitrag jetzt erst.
Damit dieser Vergleichswert in Klammern angezeigt wird, muss folgendes gemacht werden:
"Ansicht - Einstellungen - Farbe" und dort den Haken setzen bei
"zeige Monats/Jahres Temperatur-Mittelwert Linie"
Dann wird nicht nur diese Mitelllinie gezeigt, sondern eben auch der dazugehörige Wert (in der Zeile "Durchschnitt" der MinMax-Leiste links neben dem aktuellen Durchschnitt).
Verfasst: 15 Feb 2014 20:09
von berniemacmac
Danke Werner,
das ist genau das richtige was ich gesucht habe.
Danke euch zwei für die Tipps!
