Wetterdaten auslesen
Verfasst: 20 Feb 2014 19:33
von OE3HZC
Habe Windows7 auf meinen Laptop eingerichtet und wswin32 2.97.10.
Seither werden keine Daten von der Wetterstation Ws2500 ausgelese?
Verfasst: 20 Feb 2014 23:14
bei diesen Minimalangaben werde ich keinen Support mehr leisten. Du kannst Dir nun selber überlegen, was der Helfende wohl noch wissen muss.
Wetterdaten Auslesen
Verfasst: 21 Feb 2014 18:55
von OE3HZC
Lieber Werner,
da ich kein Spezialist wie sie bin, habe ich mich vielleicht zu einfach ausgedrückt. Ich werde es deshalb noch einmal versuchen.
Windows 7, Windows XP Professional einige Male neu installiert, da mir keine Wetterdaten aus gelesen werden egal welches System.
In der Statuszeile links unten stand immer die nächste Auslese Zeit oder Pause. Im Moment schreibt er nur nach dem auslesen die Dateien an die gespeichert werden danach ist sie Statuszeile wieder leer. Die Verbindung zum Interface über dein COM3 zeigt keine Fehler. Sobald ich manuell Auslese, funktioniert es einwandfrei.
Ab und zu wird bei der Synchronisierung der Zeit PC Synchronisation nicht möglich angezeigt.
LG
Horst
Verfasst: 21 Feb 2014 19:15
Hallo Horst,
da ich erkenne, dass es kein böser Wille ist (Detailmangel), will ich mal nicht so sein.
Ich muss folgendes dringend wissen:
a) welche Wetterstation und was ist nun aktuell als Betriebssystem (Windows 7 ??)
b) in welchem Verzeichnis, also wo auf dem PC, ist WSWIN installiert?
c) wurde WSWIN komplett frisch installiert oder wurde der Ordner WSWIN vom alten auf den neuen PC kopiert?
c)) was ist in WSWIN unter "Datei - Optionen" alles angehakt?
d) und die wichtigste Frage: ist WSWIN neu für Dich oder nutzt Du es schon länger und tritt das Problem erst seit der Installation auf dem Laptop auf?
Übrigens:
Ich habe deswegen so unwirsch reagiert, weil es in letzter Zeit überhand nimmt (eben auch im anderen Forum), dass geglaubt wird, der Helfer sei ein Hellseher und man muss dem Fragenden alles aus der Nase ziehen. Das muss einfach mal gesagt werden, denn wenn ich diese Details nicht kenne, ist Hilfe von vornherein nicht möglich und Dich hat es nun erwischt. Aber nun Schwamm drüber.
Wetterdaten auslesen Ws 2500
Verfasst: 22 Feb 2014 09:23
von OE3HZC
herzlichen Dank für die Antwort. Ich habe das WSWI seit 2004 in Verwendung mit der Wetterstation Ws2500 ohne Interface.
Als Betriebssystem hab ich wieder Windows XP da bei diesem der Shutdownmanager noch funktioniert.
Das Verzeichnis liegt auf C:\WSWIN. Ich habe die letzte Version neu installiert, da seit einer Woche das automatische auslesen der Wetterdaten nicht funktionierte. Die alten Wetterdaten hab ich in das neue Verzeichnis übertragen.
Unter Datei – Optionen sind folgend Häkchen:
Neue Sensoren beim Start automatisch suchen
Eingelesene Wetterdaten auf Plausibilität prüfen
Pc Uhr mit DFC synchronisieren
Monat autom. Export-Datei erstellen
Status-Informationen anzeigen
Sensoren-Status in Farbe anzeigen
Schnittstellen-Datenaustausch mitprotokolieren
Update Check
Bei den anderen Zeitsteuerungen sind die Standarteinstellungen.
Ich hoffe, die Informationen reichen um mir weiter zu helfen.
Herzliche Grüße
Horst
Verfasst: 22 Feb 2014 10:34
Hallo Horst,
was mir als erstes auffällt:
Du musst uinter "Datei - Optionen" unnbedingt anhaken
- Wetterdaten beim Start automatisch auslesen
- Aufzeichnung beim Start automatisch starten (Hauptursache für das geschilderte Verhalten)
Re: Wetterdaten auslesen Ws 2500
Verfasst: 22 Feb 2014 11:00
von LE-Wetter
OE3HZC hat geschrieben:Hallo Werner,
Auf den zweiten Blick fällt da auf, dass das in XP nicht der Standardordner ist, sondern eigentlich unter C:/Programme installiert wird. In Win7 wird es dann unter C: gesetzt.
Was du mit dem Shutdown machst, entzieht sich unserer Kenntnis :wink:
Du siehst weiterhin alle Daten (auch die alten)?
Verfasst: 22 Feb 2014 13:03
Wobei das keine Rolle spielt, es darf nur umgekehrt bei Windows 7 nicht der Programmeordner sein.
