HS-Upload "Zu wenig Arbeitsspeicher"
Verfasst: 25 Feb 2014 21:05
von Yannick
Ich nutze WsWin und den online Upload mit dem Programm HS-Upload.
Komischerweise bekomme bei der Übertragung an das externe Übertragungsprogramm, welches ja von WSwin alle 5 min angesteuert wird, eine Meldung mit "Zu wenig Arbeitsspeicher!!"
Als ich WSWin auf einem anderen PC installiert habe, kam die selbe Meldung wieder.
Vielleicht weiß jemand woran das liegt.
Viele Grüße Yannick
Verfasst: 25 Feb 2014 21:58
in der Regel wird bei dieser Fehlermeldung versucht
eine "nicht" ausführbare Datei zu starten z.B. Text-Datei als EXE-Datei vorhanden oder die zu startende Datei ist 0 Byte (also leer) groß.
Verfasst: 25 Feb 2014 23:49
und das passiert dann vor allem gerne, wenn von Windows die Dateiendung bei "bekannnten Dateien" ausgeblendet wird. (leider Standardeinstellung) und dadurch eine falsche Datei aufgerufen wird.
Welches Programm nimmst Du denn zum upload?
Verfasst: 26 Feb 2014 00:16
von Yannick
Danke für den Hinweis Werner. Ich verwende HS-Upluad als Programm.
Nun werde ich mal meine erzeugten Internet Dateien überprüfen.
Der Hinweis hilft mir jedenfalls bei der Suche.
Danke, Grüße Yannick
Verfasst: 26 Feb 2014 08:56
ich würde Dir eher dazu raten, in WSWIN bei "Steuerung - Einstellungen - Übertragung" im Feld "Externes ftp-Programam" zu überprüfen, ob dort wirklich die hsupload.exe aufgerufen wird, denn im Verzeichnis von hs-upload sind auch andere Dateien, die mit "hsupload" beginnen, z.B. "HSUpload.chm"
Verfasst: 26 Feb 2014 21:59
von Yannick
Danke Werner.
Daran lag es.
Der Pfad war falsch gewählt.
Viele Grüße Yannick
