X-CSV Import geht nicht richtig
Verfasst: 02 Mär 2014 12:33
von bseeger
Ich habe 2 Wetterstationen in Betrieb: eine alte WS3600 und die neue Vantage Pro2. Die WS3600 hat immer mehr Ausfälle und wird daher demnächst "pensioniert".
Ich möchte nun alle Wetterdaten der WS3600 seit August 2006 bis Juli 2013 ins WSWin der Vantage Pro2 einfügen, damit die "alten Daten" (vor August 2013) schlussendlich nur noch in der aktuellen WSWin VantagePro2 installation zusammen mit den aktuellen Daten eingesehen werden können.
Dazu habe ich eine x-csv Datei definiert:
[Config]
XCSVRem=WS3600
XCSVDate="dd.mm.yyyy"
XCSVTime="hh:mm"
XCSVStartLinie=1
XCSVSeparator=59
XCSVFillChar=0
XCSVPreChar=0
XCSVUTC=0
XCSVMin=10
ImpPath=C:\WswinDavisVantage\AllData\
ImportFName=EXP_20130701.TXT
[Fields]
ID1=100
U1=0
ID2=101
U2=0
ID3=1
U3=0
ID4=2
U4=0
ID5=17
U5=0
ID6=18
U6=0
ID7=33
U7=0
ID8=34
U8=0
ID9=35
U9=0
ID10=36
U10=0
ID11=0
U11=0
ID12=0
U12=0
ID13=45
U13=0
ID14=96
U14=0
ID15=0
U15=0
ID16=255
U16=255
Die Daten sind folgendermassen im Exportfile der WS3600 gespeichert:
Datum;Zeit;TempInnen;Tempaussen;FeuchteI;FeuchteA;Luftdruck;Regen;Wind;Richtung;Taupunkt;Windchill;Windböen;W
01.07.2013;00:00;23.6;15.8;53;82;970.0;0.000;0.0;360;12.7;15.8;0.0;0
01.07.2013;00:10;23.6;15.8;53;84;970.0;0.000;0.0;360;13.1;15.8;0.0;0
01.07.2013;00:20;23.5;15.6;53;84;970.0;0.000;0.0;360;12.9;15.6;0.0;0
01.07.2013;00:30;23.5;15.4;53;85;970.0;0.000;0.0;360;12.9;15.4;0.0;0
01.07.2013;00:40;23.5;15.3;53;84;970.0;0.000;0.0;360;12.6;15.3;0.0;0
01.07.2013;00:50;23.4;15.3;53;84;970.0;0.000;0.0;360;12.6;15.3;0.0;0
01.07.2013;01:00;23.4;15.1;53;85;970.0;0.000;0.0;360;12.6;15.1;0.0;0
01.07.2013;01:10;23.4;14.9;53;87;970.0;0.000;0.0;360;12.8;14.9;0.0;0
01.07.2013;01:20;23.4;14.8;53;86;970.0;0.000;0.0;360;12.5;14.8;0.0;0
01.07.2013;01:30;23.3;14.5;53;87;970.0;0.000;0.0;360;12.4;14.5;0.0;0
01.07.2013;01:40;23.3;14.4;53;87;970.0;0.000;0.0;360;12.3;14.4;0.0;0
01.07.2013;01:50;23.3;14.1;53;88;970.0;0.000;0.0;360;12.1;14.1;0.0;0
01.07.2013;02:00;23.3;13.8;53;88;970.0;0.000;0.0;360;11.8;13.8;0.0;0
01.07.2013;02:10;23.2;13.4;53;88;970.0;0.000;0.0;360;11.5;13.4;0.0;0
01.07.2013;02:20;23.2;13.2;53;89;970.0;0.000;0.0;360;11.4;13.2;0.0;0
01.07.2013;02:30;23.2;13.1;53;89;970.0;0.000;0.0;360;11.3;13.1;0.0;0
01.07.2013;02:40;23.2;13.0;53;89;969.0;0.000;0.0;360;11.2;13.0;0.0;0
01.07.2013;02:50;23.2;12.9;53;89;969.0;0.000;0.0;360;11.1;12.9;0.0;0
01.07.2013;03:02;23.2;13.0;53;89;969.0;0.000;0.0;360;11.2;13.0;0.0;0
01.07.2013;03:10;23.1;12.9;53;89;969.0;0.000;0.0;360;11.1;12.9;0.0;0
01.07.2013;03:20;23.1;12.8;53;89;969.0;0.000;0.0;360;11.0;12.8;0.0;0
01.07.2013;03:30;23.1;12.8;53;89;969.0;0.000;0.0;360;11.0;12.8;0.0;0
01.07.2013;03:40;23.1;12.6;53;89;969.0;0.000;0.0;360;10.8;12.6;0.0;0
Nach dem import im WSWIN VantagePro2 wird mir leider nur der Luftdruck angezeigt, alle anderen Werte leider nicht. Was mache ich falsch, oder gibt es einen anderen Weg die WSWin Daten der WS3600 in die WSWin Installation der VantagePro2 Instalation zu übertragen (einzufügen)?
Danke für Hinweise
Verfasst: 02 Mär 2014 16:07
Mehrere Daten einfügen geht nur mit "Merge" - und hier wird immer nur ein Datentyp übernommen.
-> nicht im Online-Betrieb.
Im Online-Betrieb gehen mehrere Werte - aber nur ein Datensatzt!
Ausser ich habe Dich falsch verstanden und Du willst komplette Monate übernehmen, das geht nur via
- Monatsdatei exportieren (alte Station)
- Monatsdatei importieren (neue Station)
Verfasst: 02 Mär 2014 16:48
von bseeger
Danke für die Antwort. Was ich will ist wirklich Monatsdateien der alten Station in der neuen importieren. (war im ersten Post nicht klar geschrieben)
Habs jetzt genau so gemacht Monatsdatei exportieren (alte Station) --> Monatsdatei importieren (neue Station), mit dem gleichen Resultat dass in der Monatsansicht nur der Luftdruckwert angezeigt wird. Exportiere ich aber auf der neuen Station den eben importierten Monat wider als Monatdatei, sind in der Datei alle Wetterdaten vorhanden.
Wo könnte das Problem wirklich liegen?
Verfasst: 02 Mär 2014 17:32
von bseeger
Problem ist gelöst:
Musste im Menu Ansicht--Einstellungen die Checkbox "nicht aktiv: Vorhanden seit" ankreuzen und alle Daten werden angezeigt. Wieso vorher trotzdem der Luftdruck angezeigt wurde, bleibt mir ein Rätsel.
