Sonnenstunden Feineinstellung
Verfasst: 10 Mär 2014 20:17
von Ueli
Hoi Zäme
Nachdem nun die letzten drei Tage herrliches Wetter mit Sonne von Sonnenauf- bis untergang herrschte, möchte ich eine Feineinstellung der Sonnenstunden vornehmen. Es ist mir aufgefallen, dass bei Sonnenaufgang Sonne erkannt wird dann aber einige Zeit nicht und dann wieder. Dasselbe bei Sonnenuntergang. Am besten ihr schaut euch die minigrafik an:
http://www.winti-wetter.ch/test/mini_currentst.gif
Es gab keinen Grund, dass keine Sonne erkannt wurde. Das gleiche passierte an drei aufeinanderfolgenden Tagen, wo von Sonnenauf- bis untergang keine Wolke am Himmel war.
Bei Spezialsensor - Solar habe ich mal mit dem Wert vom März gespielt. Bei 0.240 ist die Erkennung von Sonne durchgehend. Meiner Meinung nach müsste ich aber zu viel korrigieren. Wie sieht das bei Euch aus?
PS: seit 1. März wird das Wetter von einer Davis Vantage Pro2 erfasst.
Gruss aus Winterthur
Ueli
Verfasst: 13 Mär 2014 10:18
von WS-Mijas
Gruezi Ueli,
Dein Problem als solches ist mir auch ein Rätsel und so kann ich Dir keinen Lösungsvorschlag machen. Seit 08/2007 habe ich die gleiche Wetterstation wie Du, diese Erscheinung hat sich aber noch nie so gezeigt wie bei Dir.
Vielleicht hilft Dir aber die Ansicht meiner Minigrafik für die Sonnenscheindauer von gestern (12.03.2014), als bei uns die Sonne den ganzen Tag scheinte, bei wechselnder leichten Bewölkung mit maximal 2/8 Bedeckungsdichte.
Sonnenaufgang: 12.03.2014 - 07:33h (Sekunden gerundet)
Zenithdurchgang: 12.03.2014 - 13:27h (Sekunden gerundet)
Sonnenuntergang: 12.03.2014 - 19:22h (Sekunden gerundet)
Sonnenscheindauer: 12.03.2014 - 11 h 50 m (Sekunden gerundet)
Hierfür die Minigrafik:
http://www.calahonda-info.net/Wetter/ht ... 0312st.gif
Dazu auch noch die Minigrafik für die Solar-Radation für den Zeitvergleich:
http://www.calahonda-info.net/Wetter/ht ... 0312su.gif
Könnte es sein, daß der Solarsensor Deiner Wetterstation morgens vor dem Sonnenaufgang bzw. abends nach dem Sonnenuntergang von irgend woher in der Nähe ein kurz dauerndes reflektiertes Lichtsignal empfängt?
Wie hast Du die Einstellungen bei den Spezialsensoren gewählt?
Ich meine in WSWin:
Wetterstation > Spezial Sensoren dieses Einstellungsfenster:
http://www.calahonda-info.net/WSWin/Spe ... -Solar.jpg
Ich habe hier die Default-Einstellungen behalten und nichts verändert.
Abschließend wünsche ich Dir, daß andere Leser weiter helfende Bemerkungen machen und Du das Problem letztendlich lösen kannst.
Re: Sonnenstunden Feineinstellung
Verfasst: 14 Mär 2014 21:54
von Ueli
Sali Bernd
ich habe heute mal den Sonnenuntergang auf dem Dach verbracht. Um 17:48 verschwand die Sonne hinter einem kleinen Hügel. In der Monatsdatei sehe ich nun dass WsWin bis 17:42 Sonne erkannt hat. Das wäre ja sehr gut.
Nun wurde aber um 18:15 und 18:18 nochmals Sonne erkannt, wo doch die Sonne schon längst weg war. Ich befürchte nun dass man da nichts machen kann. Evtl. bessert sich dass in anderen Monaten.
PS: den Wert beim Solarsensor habe ich im März von default 0.390 auf 0.350 korrigiert, nun stimmen die Sonnenstunden +-15 Minuten.
Morgen Samstag schaue ich mir mal den Sonnenaufgang auf dem Dach an um die Zeiten zu vergleichen.
Ueli
Verfasst: 14 Mär 2014 23:51
Hallo Ueli,
wenn am Morgen oder am Abend Sonne registriert wird, wo eigentlichg keine mehr scheint, kann man dies auch dadurch beeinflussen, dass man in WSWIN bei "Wetterstation - Spezialsensoren - Solar" im Feld "Wert für 0% z.B. einen Wert von 20 W eingibt.
Man muss hier halt sehr genau beobachten da es sich um ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren handelt, eben auch mit dem "Faktor Monat". Aber das lässt sich ja leicht testen.
Verfasst: 15 Mär 2014 07:27
von Ueli
Sali Werner
dein Tip ist genial. In diesem Programm wurde einfach an alles gedacht.
Bei 20W verschwinden die falschen Sonnenwerte. Ich werde deinen Rat aber befolgen und beobachten wie sich das in Zukunft verhällt.
PS: heute bin ich umsonst aufgestanden, es ist wieder mal bewölkt....
Ueli
Sonnenstunden Feineinstellung - Anpassungsparameter
Verfasst: 15 Mär 2014 14:07
von WS-Mijas
Sali Ueli,
es freut mich für Dich, daß der fleißige und immer hilfsbereite Werner (weneu) einen hilfreichen Lösungsansatz für Dich vorgeschlagen hat.
Vorsichtshalber habe ich bei mir die gleiche Parameteränderung ebenfalls eingefügt und ich werde mit dem Wert ein wenig experimentieren.
Allen Lesern und Dir wünsche ich ein schönes Wochende und daß Du bald wieder einen Sonnenaufgang erleben kannst um Deinen Parameter entsprechend anpassen zu können falls der Wert 20 noch zu hoch ist.
