AWEKAS Regenrate
schurli
AWEKAS Regenrate
Beitrag von schurli »
Hallo!
Mir wurde im Februar von Awekas der Sensor Regenrate wegen irregulärer Werte gesperrt (ist in den letzten Jahren schon mehrmals passiert, dies war allerdings das letzte Mal). Nach einem ausführlichen Mailwechsel konnte meine Wetterstation (TFA Nexus) sowie meine WsWin-Installation als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Diese Regenrate wurde nämlich auch nicht in WsWin angezeigt.
Der Administrator von Awekas hat mich auf das Awekas-Debug-Feature von WsWin hingewiesen... Herausgekommen ist folgendes Log, welches ich nicht ganz verstehe:
2014-02-06 21:55:08.748 ?val=schurli;AB9D0D7BF4F19D972619839141894C35;06.02.2014;21:55;0.9;87;1013.8;0.687;0.5;22;;;;de;-1;0.0;;;;0.92;;12.37;wswin_2.97.8;16.333333;47.766667;0.5;2.5;6.1;-3.0;0.6;6.1;-7.1;3.1;14.0;78.0;84.7;88.0;73.0;81.9;88.0;41.0;78.9;89.0;1009.8;1014.2;1016.0;1008.2;1017.6;1024.2;997.7;1012.6;1024.2;0.0;0.8;3.5;0.0;3.7;10.9;0.0;2.3;16.7;0.0;1.3;8.0;0.0;4.4;22.9;0.0;2.8;39.1;135.0;248;248;0.7;2.7;5.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1.08;16.25;;;;;;;;;
2014-02-06 21:55:08.859 OK
2014-02-06 22:00:09.295 ?val=schurli;AB9D0D7BF4F19D972619839141894C35;06.02.2014;22:00;1.0;88;1013.6;0.687;0.8;158;;;;de;-1;3.5;;;;0.92;;12.37;wswin_2.97.8;16.333333;47.766667;0.5;2.5;6.1;-3.0;0.6;6.1;-7.1;3.1;14.0;78.0;84.7;88.0;73.0;81.9;88.0;41.0;78.9;89.0;1009.8;1014.2;1016.0;1008.2;1017.6;1024.2;997.7;1012.6;1024.2;0.0;0.8;3.5;0.0;3.7;10.9;0.0;2.3;16.7;0.0;1.3;8.0;0.0;4.4;22.9;0.0;2.8;39.1;135.0;248;248;0.7;2.7;5.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1.08;16.25;;;;;;;;;
2014-02-06 22:00:10.521 OK
2014-02-06 22:05:08.518 ?val=schurli;AB9D0D7BF4F19D972619839141894C35;06.02.2014;22:05;1.2;88;1013.6;0.687;1.5;158;;;;de;-1;3.5;;;;0.92;;0.00;wswin_2.97.8;16.333333;47.766667;0.5;2.5;6.1;-3.0;0.3;6.1;-7.1;3.1;14.0;78.0;84.7;88.0;73.0;82.2;88.0;41.0;78.9;89.0;1009.8;1014.2;1016.0;1008.2;1017.6;1024.2;997.7;1012.6;1024.2;0.0;0.8;3.5;0.0;3.7;10.9;0.0;2.3;16.7;0.0;1.3;8.0;0.0;4.3;22.9;0.0;2.8;39.1;135.0;248;248;0.7;2.7;5.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1.08;16.25;;;;;;;;;
2014-02-06 22:05:08.591 OK
2014-02-06 22:10:08.622 ?val=schurli;AB9D0D7BF4F19D972619839141894C35;06.02.2014;22:10;1.6;89;1013.6;0.687;2.3;202;;;;de;-1;8.7;;;;0.92;;0.00;wswin_2.97.8;16.333333;47.766667;0.5;2.5;6.1;-3.0;0.3;6.1;-7.1;3.1;14.0;78.0;84.7;89.0;73.0;82.2;88.0;41.0;78.9;89.0;1009.8;1014.2;1016.0;1008.2;1017.6;1024.2;997.7;1012.6;1024.2;0.0;0.9;3.5;0.0;3.7;10.9;0.0;2.3;16.7;0.0;1.3;8.7;0.0;4.3;22.9;0.0;2.8;39.1;135.0;248;248;0.7;2.7;5.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1.08;16.25;;;;;;;;;
2014-02-06 22:10:08.831 OK
2014-02-06 22:15:08.855 ?val=schurli;AB9D0D7BF4F19D972619839141894C35;06.02.2014;22:15;1.9;89;1013.6;0.687;2.8;202;;;;de;-1;8.7;;;;0.92;;0.00;wswin_2.97.8;16.333333;47.766667;0.5;2.5;6.1;-3.0;0.3;6.1;-7.1;3.1;14.0;78.0;84.7;89.0;73.0;82.2;88.0;41.0;78.9;89.0;1009.8;1014.2;1016.0;1008.2;1017.6;1024.2;997.7;1012.6;1024.2;0.0;0.9;3.5;0.0;3.7;10.9;0.0;2.3;16.7;0.0;1.3;8.7;0.0;4.3;22.9;0.0;2.8;39.1;135.0;248;248;0.7;2.7;5.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1.08;16.25;;;;;;;;;
2014-02-06 22:15:08.984 OK
2014-02-06 22:20:08.633 ?val=schurli;AB9D0D7BF4F19D972619839141894C35;06.02.2014;22:20;2.3;89;1013.2;0.687;3.3;315;;;;de;-1;6.4;;;;0.92;;12.37;wswin_2.97.8;16.333333;47.766667;0.5;2.5;6.1;-3.0;0.3;6.1;-7.1;3.1;14.0;78.0;84.7;89.0;73.0;82.2;88.0;41.0;78.9;89.0;1009.8;1014.2;1016.0;1008.2;1017.6;1024.2;997.7;1012.6;1024.2;0.0;0.9;3.5;0.0;3.7;10.9;0.0;2.3;16.7;0.0;1.4;8.7;0.0;4.3;22.9;0.0;2.8;39.1;135.0;248;248;0.7;2.7;5.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1.08;16.25;;;;;;;;;
2014-02-06 22:20:08.790 OK
Der Wert mit 12,37 war die beanstandete Regenrate. WsWin zeigte diese nicht an, hat sie aber zu Awekas weitergeschickt. Aber nicht bei jeder Übertragung. Sondern vollkommen willkürlich ohne Muster (Siehe fettmarkierten Wert). Kann sich (bzw. bitte mir ;)) das jemand erklären?
So long
Georg
Danksagung erhalten: 145 mal
@Georg,
Du verwendest nicht die aktuelle Version V2.97.10
sondern V2.97.8.
In diesem Fall kannst Du nur das Problem selber lösen!
ich stelle leider immer wieder fest, dass User updates ignorieren, so nach dem Motto: es funktioniert ja alles, warum soll ich was ändern.
Es werden aber in updates nicht nur neue Funktionen bereitgestellt, sondern eben auch erkannte Probleme entfernt.
Und ein update durchzuführen, bringt nun wirkikch keinerlei Gefahr, vor allem dann nciht, wenn man sich an die bekannten Vorgaben hält.
Siehe auch
http://faqprobs.wernerneudeck.de/
und dort mal bei "Wie erreiche ich, dass..." etwas suchen (Installation)
schurli
Hallo!
Das Update wurde schon vor einiger Zeit durchgeführt, aber auch mit der alten Version ist dieses Phänomen seit Februar über zwei Monate nicht mehr aufgetreten.
Zufall oder nicht. Wenn es mit der .10 jetzt passt, dann soll es mir recht sein. Der Admin von Awekas war eh sehr nett. :)
@weneu: Ich komme aus der IT und bin erfahrungsgemäß dementsprechend vorsichtig mit Updates. Lieber eine Version drunter bleiben und abwarten. Never change a running system. ;)
Danke!
so long
Georg
Hallo Georg,
Das ist generell richtig, trifft aber auf WSWIN nicht zu, weil durch ein Update die Programmeinstellungen nicht angetastet werden.
joker
Regenrate Nexus
Beitrag von joker »
Mir erging es genau so das mich AWEKA gesperrt hatte, weil bei 0,7 lt die Regenrate enorm nach oben angestiegen war. In einem Jahr ist mir dies zwei mal passiert. Habe das neue Update von WsWin drauf und trotzdem. Ursache ...........
Nach der 24 Std. Sperrung geht es weiter. Wenn es nicht bei jedem Regenguß passiert kann ich damit leben.
MfG joker
MfG Joker
http://www.striegistal-wetterstation.de
_______________________________
Nexus Solar, Temperatur Sensor Ventilator belüftet, mit photovoltaik gespeist. Regenmesser mit gr. Trichter. Alle Sensoren zentrale Spannungsversorgung installiert.
