USB-Problem 4Cast PC
Verfasst: 22 Apr 2014 09:42
von rotzaff
Seit Tagen habe ich ein Problem. Wenn ich die 4 CastPC mit dem PC verbinde (USB) dann leuchtet die USB-Verbindung in der Wetterstation kurz auf. Nach ca. 4 Sekunden verschwindet das Symbol dann wieder und es kommt eine Verbindung zustande. Die 4Cast PC wird nicht erkannt, Wetterdaten können nicht ausgelesen werden.
An einem anderen PC bleibt die USB-Verbindung bestehen.
Ich war auch schon in der "regedit" und habe die entsprechenden Werte von "1" auf "0" gesetzt. Hat aber auch nicht geholfen. Hat jemand eine Idee?
Betriebssystem Windows 8.1
Verfasst: 22 Apr 2014 10:20
das
kann aber dann ja wohl nicht stimmen.
Kann es sein, dass Du das USB-Problem hast, das die User von Windows 8.1 betrifft? Lies mal hier
http://www.gms2k.net/loesung-fuer-usb-p ... erstation/
gelöst
Verfasst: 23 Apr 2014 17:50
von rotzaff
Es musste natürlich "keine" Verbindung heißen. Das Problem ist gelöst, die Werte habe ich auf Null gesetzt. Jetzt geht es wieder.
Vielen Dank
