Leere Werte im Auslesefenster
Verfasst: 29 Apr 2014 06:22
von FrankBeranek
ich habe seit gestern ein Problem: Das Auslesefenster bleibt beim Auslesen (bei Start des Programms) leer, das Auslesen dauert länger als normal. Die Daten werden allerdings korrekt ausgelesen. Woran kann das liegen?
Danke für Antworten
Frank
Verfasst: 29 Apr 2014 10:07
Hallo Frank,
Du solltest als altes Mitglied eigentlich wissen, dass es imm eer hilfreich ist, auch die verwendete Station anzugeben bzw. das Verfahren (direktes Auslesen, Datreiüberwachung)
Was Du schilderst, ist insofern seltsaem, als die Daten ja letztlich doch ankommen. Ich kann daher nur einen Schuss ins Blaue abgeben:
Kann es sein, dass der Virenscanner hier ausbremst? Es sollte sowieso das Verzeichnis von WSWIN vom Virenscan ausgeschlossen werden.
Verfasst: 29 Apr 2014 10:49
von FrankBeranek
sorry, das war ein Schnellpost auf dem Weg zum Auto... kommt nicht wieder vor.
Nun, ich nutze Die Software und Windows 8, neueste Version mit einer VP 2 via direktem Auslesen. Ich hatte an der VP 2 den Transmitter ISS ausgetauscht, anschließend keine Daten empfangen und deshalb auch die Konsole komplett ausgeschaltet, anschließend kam es dann zu oben beschriebenem Problem... leere Felder im Auslesefenster. Das Fenster bleibt auch ungewöhnlich lange geöffnet, anschließend läuft aber alles ganz normal...
Sorry nochmals...
Frank
Verfasst: 29 Apr 2014 11:28
Hallo Frank,
was Du auch noch kontrollieren könntest:
Steht im Setup-Modus der Konsole die "Serial Baudrate" auf 19200?
Wenn nicht, dann so einstellen.
Verfasst: 29 Apr 2014 12:29
von FrankBeranek
Habe ich geschaut, steht auf 19200...
Verfasst: 29 Apr 2014 18:02
habe im Moment keine weiteren Einfälle mehr. Virenscanner hast Du ja beachtet, oder?
Verfasst: 29 Apr 2014 18:34
ich vermute, dass der Datenlogger nicht (mehr) richtig initialisiert ist.
Verfasst: 29 Apr 2014 19:06
von FrankBeranek
Virenscanner habe ich beachtet, ich werde Morgen mal die Konsole reseten...
Verfasst: 30 Apr 2014 07:02
von FrankBeranek
So, über Nacht hat sich alles erledigt, keine Ahnung warum... trotzdem Danke für die Hilfestellungen...
Gruß aus Ahlen... Frank
