DAVIS Vantage VUE und PC-Wetterstation (WsWin)
Verfasst: 16 Mai 2014 14:32
von schmalhofer
ich bin am überlegen, ob ich mir die Software (WsWin) kaufen soll.
Ich habe allerdings noch folgende Probleme und Fragen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen:
Wie kann ich die Davis Vantage VUE mit dem Programm verbinden? Also so, dass alle Daten live übertragen und auch angezeigt werden?
Welche Einstellungen muss ich vornehmen, damit die Software und die Wetterstation ohne Probleme funktionieren und dass wirklich alle Sensoren und alle Daten von der Software verarbeitet werden können?
Was muss ich beim Konfigurieren der Software beachten?
Wie würde das mit dem Online-Modus funktionieren?
Wenn die Software mit der Wetterstation ohne Probleme kompatible ist und ihr mir helfen würdet, dann kaufe ich mir die Software sehr wahrscheinlich.
Schmalhofer
Verfasst: 16 Mai 2014 15:41
zunächst: Du kannst die Vue problemlos mit WSWIN betreiben.
Datenlogger der Vue an den PC anschließen - WSWIN installieren - gewisse Einstellungen treffen - fertig.
Du kannst Dir ja zunächst mal die Demoversion laden und wenn Du zufrieden bist (wie zig andere User auch), dann kannst Du sie kaufen.
Ich habe übrigens ein Video eingestellt, in dem dieser Vorgang genau beschrieben ist:
http://www.pc-wetterstation.de/filme/wswin/WSWIN.html
Vielleicht noch ein Hinweis:
Du brauchst ja für due Vue auch einen Datenlogger, der die Verbindung zum PC herstellt. Ich selbst bevorzuge dort immer den seriellen Datenlogger, der also an eine serielle Schnittstelle angeschlossen wird. Es geht auch mit USB, es ist da aber noch eine zusaätzliche Maßnahme erforderlich.
Verfasst: 20 Mai 2014 13:26
von schmalhofer
Ich habe die Vantage Vue, den seriellen Datenlogger und einen Computer.
Wenn ich die Wetterstation mit dem Kabel (USB Mini-B auf USB) anstecke, schreibt WSWin COM 1 -Schnittstellen-Fehler!
Was muss ich machen?
Welche "zusätzlichen" Einstellungen soll ich vornehmen?
Ihr Video kann ich im Moment leider nicht anschauen, da mein Java und Flash nicht funktioniert.
Ich würde das Programm dann gern als "Live-Präsentation" der Daten von der Wetterstation groß auf einen Fernseher übertragen.
Können Sie mir bitte weiterhelfen?
LG Schmalhofer
Verfasst: 20 Mai 2014 15:00
von schmalhofer
Ich habe es jetzt mit dem "CP210X_USB_Serial_Converter_ver2.exe" versucht, aber dieses Programm gibt mir die Fehlermeldung "No Devices Found. Communication Error
Error in GetDeviceSerialNumber... bla bla
Ich weiß einfach nicht weiter, was soll ich machen?
Verfasst: 20 Mai 2014 15:35
Dann brauchst Du doch die converter-Datei nicht. Die ist nur notwendig, wenn man einen Logger mit USB-Anschluss hat
Du musst den seriellen Logger auch an einer seriellen Schnittstelle anschließen und da kannst Du ja kein USB-Kabel verwenden.
Und nun irritiert mich dieser Satz von Dir:
Wieso das? Hast Du denn gar keine serielle Schnittstelle an deinem PC und verwendest Du einen Adapter seriell auf USB?
Du siehst, ich bin durch Deine Vorgehensweise irritiert.
Verfasst: 21 Mai 2014 15:38
von schmalhofer
Ok.
Entschuldigung, dass ich Sie irritiert habe.
Ich kenne mich 0 aus! ;(
Ich habe die Vantage Vue und das Programm WeatherLink...
Aus der Vue geht ein kleines Kabel heraus... an diesem Kabel steckt ein weiteres Kabel auf dem steht: "USB Mini-B auf USB".
Dieses Kabel ist per USB an den Computer angesteckt.
Wenn ich WeatherLink starte kann ich die Daten der Vantage Vue downloaden und live ansehen.
Wenn ich allerdings das Programm WsWin öffne, schreibt WSWin: "COM 1 -Schnittstellen-Fehler!".
Was muss ich machen, damit ich die Daten downloaden kann, bzw. live ansehen und darstellen kann?
Ich habe dann das Programm von Davis benutzt "CP210X_USB_Serial_Converter_ver2.exe", weil ich gedacht habe, dass ich dann mit WsWin auf die Wetterstation zugreifen kann.
Es bringt allerdings auch eine Fehlermeldung und schreibt "No Devices Found. Communication Error
Error in GetDeviceSerialNumber.........."
[Ich möchte die Daten später (ich habe keine Ahnung wie, bzw. mit was... vielleicht könnten Sie mir dann da auch weiterhelfen?) auf einen Fernseher übertragen. Ich will allerdings nur Live-Werte, Grafiken und Statistiken übertragen, das ganze andere (Windows-Explorer..............) möchte ich dort nicht darstellen.]
Verfasst: 21 Mai 2014 16:14
von Mado
Wo hast du dieses Kabel (USB) angeschlossen, indem du WSWin gestartet hast ? Com1 kann es nicht sein. Da wird man möglicherweise einen anderen Adapter USB > Com-Port brauchen.
Wie Werner schon beschrieben hat, müsstest du einen Datenlogger haben.
Somit muss hier ein anderes Kabel am Com1-Port angeschlossen werden.
Hast du auch die richtige Wetterstation ausgewählt?
Also müsste hier noch die betreffende Wetterstation ausgewählt werden und der Hacken bei "Interface > ohne Interface" raus genommen werden.
Verfasst: 21 Mai 2014 16:37
zunächst: wir können hier im Forum ruhig per Du sein.
Offenbar hast Du also keinen seriellen Logger, sondern einen USB-Logger (zumindest nach Deiner Schilderung).
Da brauchst Du in der Tat die von Dir genannte Datei
Gehe aber nun so vor:Du musst diese Datei in den
Weatherlink-Ordner kopieren (ich habe mich nicht verschrieben), denn nur dort kann sie richtig gestartet werden.
Wenn sie nun dort im Weatherlink-Ordner ist, klickst Du mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählst "als Administrator öffnen" (das ist wichtig). Dabei sollte die Vue bereits angeschlossen sein, also mit dem USB-Anschluss verbunden
Dann sollte die Installation richtig ablaufen und anschließend steht dir in WSWIN ein weiterer COM-Port zur Wahl.
Den wählst Du dann in WSWIN mit "Wetterstation - Schnittstelle" und dann sollte die Vue gefunden werden.
Nachtrag: Mein Beitrag hat sich mit Mado überschnitten (habe zwischendurch Abendgegessen
Führe zunächst unbedingt das durch, was ich gesagt habe.
