Dateiüberwachung - Meteohub
Verfasst: 18 Mai 2014 12:51
von schlaudi
nachdem ich lange Zeit WsWin genutzt habe läuft bei mir nun schon ne ganze Weile metohub. Nun will ich WsWin wieder aktivieren und die Daten per Dateiüberwachung einlesen. Die Datei steht auch in einem freigegebenen Ordner, allerdings ist das FFeld in WsWin grau?! Wenn ich dort rein gehe, dann ist die Option "Überwachung aktiv" allderings grau. Was mache ich da falsch?
Vielen Dank und viele Grüße
Sascha
Verfasst: 18 Mai 2014 14:17
Das ist nicht aussagekräftig. Sage genau, wie Du vorgegangen bist.
Verfasst: 18 Mai 2014 15:36
von schlaudi
das Feld "Überwachung aktiv" ist bei mir grau und die Option kann nicht gewählt werden.
Verfasst: 18 Mai 2014 15:41
von LE-Wetter
1. Welche Station?
2.Welche Datei willst du überwachen?
3. Freigegebener Ordner???
Verfasst: 18 Mai 2014 15:56
solange Fragen, die ich zur Klärung des Sachverhalts stelle, nicht beantwortet werden, werde ich auch nicht mehr antworten.
Verfasst: 28 Aug 2014 20:02
von schlaudi
sri, ich kann mich leider nicht ständig damit befassen...
Ich habe unter Wetterstation > Interface > ohne Interface eingestellt;
dann unter Wetterstation > Interface Dateiüberwachung die Datei ausgewählt: bei mir "M:\export\EXP01_00.csv" Diese Datei läßt sich manuell importieren, allerdings ist hier an der Stelle die Option "Überwachung aktiv" grau... Datei > Aufzeichung starten/stoppen bzw. Wetterdatenauslesen ist auch grau.
So nun weiß ich nicht weiter.
Viele Grüße
Sascha
Verfasst: 28 Aug 2014 20:04
von schlaudi
Achso, die Wetterstation ist eine TFA Nexus, die per USB am Meteohub hängt und dort fleißig Daten zur Verfügung stellt, die dann vom Meteohub ins Internet übertragen werden: http://www.baerenfels.de
Viele Grüße
Sascha
Verfasst: 28 Aug 2014 21:51
Du solltest von Meteohub die Datei import.csv erstellen lassen und die dann per Dateiüberwachung übernehmen. Das klappt einwandfrei (wenn man es richtig macht)
