Davis VP2: Probleme mit Bodenfeuchtesensor
Verfasst: 26 Mai 2014 11:43
von c53704
liebes Forum,
ich betreibe schon seit einiger Zeit zusätzlich zu meiner aktiven Davis VP2 eine externe Temperaturstation 6345 konfiguriert als leaf/soil station. Über diese Station werden ohne Probleme 2 zusätzlich Temperaturfühler (Temp in der Sonne, Temp. des Schwimmteichs) und ein beheizter Blattfeuchtesensor (zur Messung der Niederschlagsdauer, originaler Davis Blattfeuchtesensor, kein modifizierter Temperatursensor) betrieben.
Ich habe nun diese externe Station um einen Davis Bodenfeuchtesensor (geklemmt auf Sensorposition 4, Art# 6440) und einen weiteren Temperatursensor (auch auf die entsprechende Parallelposition 4 geklemmt; Art# 6470; Pos 1 & 2 sind bereits durch die beiden anderen Temperatursensoren belegt) zur Temperaturkompensation erweitert.
In WsWin kann ich nun den Temperatursenor 4 aktivieren und dementsprechend auch auslesen. Der Bodenfeuchtesensor (sollte eigentlich auf Pos. soil moist 4 oder so ähnlich auftauchen) erscheint im Menu Wetterstation --> Status Funkinterface aber nicht. In der Davis Software Weatherlink sind beide neuen Sensoren vorhanden und werden richtig ausgelesen. Ich gehe davon aus dass sie auch richtig geklemmt wurden.
Vielleicht liegt es nur daran, dass der Bodenfeuchtesensor unter Wetterstation --> Verfügbare Sensoren nicht eingetragen wurde. Ich habe aber keinen Eintrag für diese Klasse von Sensoren und kann dementsprechend auch nichts aktivieren. Vielleicht ist es auch nur ein anderen ganz trivialer Fehler.
vielen Dank für Eure Hilfe!
Hans-Günther
Verfasst: 26 Mai 2014 14:08
Hallo Hans-Günther,
ich nutze diese Konfiguration nicht, habe aber auch eine SoilLeaf-Station.
Be mir sind aber in WSWIN, obwohl ich diese von Dir genannten Sensoren nicht habe, unter"Wetterstaiton - verfügbare Sensoren" die Werte "Bodenfeuchte 1" bis "Bodenfeuchte 4" anwählbar.
Sind die bei Dir wirklich nicht da? Ich mag das nicht glauben.
Verfasst: 26 Mai 2014 14:43
von c53704
hallo Werner,
vielen Dank für den Hinweis! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr!
Ich habe offensichtlich in grauer WsWin Vorzeit meine Sensoren ID29 - ID32 in ihrer Gesamtheit vom Namen 'Blattfeuchte' auf 'Feuchte' 'vereinfacht'. Dementsprechend hatte ich nun 9 eingetragene Feuchtesensoren (ID19 - ID24 und ID29 - ID32). Dies war mir aber bis zu Deinem Hinweis nicht aufgefallen zumal ich seit langen nichts mehr an dieser Konfiguration verändert habe.
Mit der Auswahl des korrekten Sensor funktioniert's auch so wie es soll!
vielen Dank noichmals!
Hans-Günther
