Schnittstelle nicht gefunden
Verfasst: 28 Mai 2014 07:51
Ich bin beim Umziehen von XP nach Win7. Bei einer Wetterstation ging es problemlos (Rechner win7/64bit) - die andere Wetterstation (Win7/32bit) macht Ärger: Schnittstelle wird nicht gefunden.
Als Treiber habe ich die CP210x_VCP_Windows.zip von http://www.silabs.com/products/mcu/page ... ivers.aspx
(natürlich den 86 Treiber) installiert.
Mein Vorgehen (Wetterrechner steht zur Installation zuhause, ohne dass die VP2 angeschlossen ist):
1. Treiber installieren
2. wswin.exe 2.97.10 (aus dem rüberkopierten Verzechnis vom XP-Rechner) starten
3. -> Schnittstellenfehler
Neuer versuch:
1. wswin.cfg umbenannt in wswin2.cfg
2. wswin gestartet
3. Meldung "Fehler bei Öffnen der Schnittstelle com1, bitte gültige Schnittstelle wählen"
4. in wswin bei Wetterstation>Schnittstellen sind alle com's ausgegraut. (auf meinem Laptop, also auch ohne VP2 Anschluss, werden die möglichen coms angezeigt)
Inzwischen habe das mehrmals durchgespielt und die Treiber in der Systemsteuerung auch immer wieder deinstalliert. Die Erstinstallation war sicher falsch, da ich den 64bit-treiber gestartet habe. Aber es ist alles deinstalliert, also eigentlich dürfte das keine Rolle mehr spielen ....
Verwendet ihr andere USB Treiber?
Gibt es noch etwas was ich testen könnte?
Vielen Dank im voraus (besonders an Werner der meist noch einen Tip parat hat!!)
Neuer versuch:
2. wswin gestartet
