UV Index
Verfasst: 07 Jun 2014 10:48
von ada
ich benutze die WS3080 und EasyWeatherPlus zeigt auch den UV-Index an. Per Dateiüberwachung lese ich diese Werte mit WSwin aus. Wswin gibt aber keinen UV-Index aus. Wie muss ich die Einstellung der wswin_x-csv_import bzw. von WSwin ändern?
Verfasst: 07 Jun 2014 11:06
sieh mal nach, ob in WSWIN bei "Wetterstation - verfügbare Sensoren" der UV Sensor angehakt ist und kontrolliere dann als nächstes, ob bei "Ansicht - Messgrößen wählen" ebenfalls UV gewählt ist.
Verfasst: 07 Jun 2014 11:11
von moppedhausi
Vielleicht sind auch diese Beiträge hilfreich:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... 80&start=0
Verfasst: 08 Jun 2014 07:53
von ada
ein UV Sensor erschein nicht unter "Wetterstation - verfügbare Sensoren".
Verfasst: 08 Jun 2014 08:28
was hast Du denn in WSWIN als Wetterstation gewählt?
Verfasst: 08 Jun 2014 10:34
von ada
WS2500PC, da ich Sonnenzeit und Helligkeit haben möchte
Verfasst: 08 Jun 2014 12:47
@ada
Aber bei dieser Einstellung bekommst Du keinen UV-Index, da diese Station solche Werte nicht kennt.
Du solltest VantagePro einstellen!
Verfasst: 08 Jun 2014 15:47
Und dabei beachten, dass sich dadurch das Dateiformat der Monatstsdateien ändert (nicht meher WS...... sondern WD....)
Also nicht wundern, wen Altdaten plötlzich nicht mehr da sind.
Hinweis zum Wechsel der Wetterstaition auf meiner Seite
(Stichwort: Stationswechsel)
Verfasst: 08 Jun 2014 16:38
von ada
Danke Werner,
ich hatte gehofft, dass man den UV-Index auf eine nicht benötigte SensorUnit in ws2500 pc legen kann. Mit der VantagePro klappt es.
