Sonnenscheinzeit über Differenztemperatur auswerten - gelö
Verfasst: 16 Jun 2014 22:44
von hallansen
ich versuche Wswin beizubringen, das es über das Auswerten einer Differenztemp. zweier Temp.sensoren die reelle Sonnenscheinzeit ermitteln kann.
Ist die Differenz grösser 7, soll einfach nur Sonnenschein erkannt werden.
Ich meinte, das müsste doch gehen oder liege ich da falsch ?
Bin soweit gekommen, das ich über Spezial Sensoren #2 mir die Differenztemp. berechnen lasse > ID13.
Die errechneten Differenzen sehen auch gut aus.
Unter Solar kann ich nun noch mehr eingeben.
Ich habe da aber einfach keinen Plan und mir erschließt sich die Logik dahinter nicht.
Ich kann eingeben was ich will, es kommt immer nur Blödsinn heraus.
Immer dann wenn Sonne erkannt werden müsste (Differenz am grössten), scheint so gerade nicht oder so scheint den ganzen Tag - ich bin echt am verzweifeln.
Habe die Anleitung kreuz und quer gelesen.....
Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht oder geht das doch nicht.
Danke für eine Hilfestellung !
Verfasst: 16 Jun 2014 22:57
die Berechnung von Sonnenscheinzeiten ist ein überaus komplexer Vorgang (z.B. auch abhängig von Tages- und Jahreszeit) und ich meine, dass Du mit Deinem (im Prinzip interessanten) Ansatz nicht unbedingt weiterkommst. Wenn ich hier falsch liege, möge mich Werrner korrigieren.
Lies Dir mal in der WSWIN-Hilfe den Punkt "Spezial Sensoren" durch, dort wirst Du einige Hinweise finden.
Verfasst: 16 Jun 2014 23:07
von hallansen
Hallo und danke für die Antwort.
Ich möchte es eben nicht komplex haben.
Bei einer Temp.diff. von mehr als 5-7 (den genauen Wert finde ich noch raus) möchte ich erreichen, das Sonne = ja ist und die Zeit läuft.
Alles andere ist Sonne = nein und die Zeit läuft nicht.
Warum, wieso, weshalb ist bitte erst einmal sekundär.
Meine Frage ist, kann das WsWin ?
Wenn ja, was muss ich bitte einstellen ?
Nach mehreren Stunden Leserei bin ich so ziemlich am Ende...
Danke für weitere Antworten !
Verfasst: 17 Jun 2014 07:49
ich sage mal: nein
Denn WSWIN ist dafür ausgelegt, die Sonnenzeit selbst aus bestimmten Parametern auszurechnen.
WSWIN kennt zwar auch die Möglichkeit, die Differenztemperatur zur Berechnung heranzuziehen, aber das ist auf bestimmte Stationen gemünzt, die Deinen Sachverhalt nicht treffen. (Stationen, bei denen im Windmesser ein Temperatursensor eingebaut ist und wo dann versuicht wird, aus der Differenz "Windmessertemperatur" - Außensenor die Sonnenscheinzeit zu ermitteln.
Verfasst: 17 Jun 2014 13:37
von hallansen
na so eine Station habe ich quasi nachgebaut.
Ich nutze den Aussensensor meiner Davis und einen extra Sensor der am Envoy hängt und in der Sonne "steht".
Da er schön schwarz ist, heizt er sich auch gut auf.
Da optimale Differenz werde ich noch herausfinden, wann Sonne ja/nein aber es ging erst einmal darum, ob es überhaupt funktioniert.
Ich glaube immer noch ja, doch komme ich mit den Einstellungen unter Solar irgendwie nicht klar, auch nach rauf und runterlesen der Anleitung l
Die Sonne scheint wann sie will.....
Und ich dachte für meinen konkreten Anwendungsfall könnte ich mal Tips zu den Einstellungen bekommen...
Verfasst: 17 Jun 2014 14:03
Davon hast Du aber nie gesprochen.
Du kannst es ja mal testen.
Gehe zu "Wetterstation - Spezialsensoren - Solar" und setze dort den Haken bei "Differenztemperatur" und stelle daneben die von Dir verwendete ID des Sensors ein, der in der Sonne hängt.
Du solltest dann aber keine Differenz selber berechnen, sondern WSWIN rechnet aus dem Unterschied zwischen "Sensor in der Sonne" und "normalem Sensor" die Differenz aus und ermittelt dann "Sonne oder nicht".
Und noch was. Du sagst
genau das kannst Du aber nicht, denn Du wirst damit keinen Erfolg über das ganze Jahr haben und wie ich schon gesagt habe, die Differenz errechnet WSWIN und trifft dann die Entscheidung an Hand von Uhrzeit und Jahreszeit.
Verfasst: 17 Jun 2014 15:50
von hallansen
Hallo und danke für den Hinweis.
Soweit war ich zwischenzeitlich auch schon und geschlagen gebe ich mich doch noch nicht.
Also gut - mein Verständnis der Dinge.
Differenz ID ist bei z.B. 8.
Ich kann die Differenz von WsWin berechnen lassen oder mir direkt von Meteohub übergeben lassen.
Ist egal, denn im Diagramm liegen sie übereinander, also stimmt schon mal die Differenz.
Nichts anderes machen die Wetterstationen, die das von Haus aus mitbringen (sh. WSwin manual).
Ich trage die ID bei Solar ein und nun verstehe ich 2 Dinge:
- lasse ich den Haken bei Sonnenstandskorrektur weg !, sollte wswin da überhaupt nichts dazurechnen o.ä.
- gebe ich bei Wert 100% 5 ein, sollte alles über 5 als Sonne erkannt werden
Ich bekomme aber leider keinen Sonnenschein und das entzieht sich halt meiner Logik.
Was soll wswin denn da noch dazu oder wegmogeln.
Im manual ist davon keine Rede und ich würde das gern verstehen.
Verfasst: 17 Jun 2014 16:56
ich klinke mich hier jetzt aus, weil wir offensichtlich aneinander vorbeireden, bzw. Du mir nie alle Infos gibst. Jetzt ist plötzlich davon die Rede, dass Meteohub im Spiel ist, das wurde bisher nie genannt. So ist das Ganze für mich ein einziges Ratespiel, wenn nach und nach immer wieder neue Einzelheiten ans Licht kommen.
Du kannst nur hoffen, dass Werner Krenn mitliest und Zeit hat, vielleicht kann er Dir dann weiterhelfen.
Verfasst: 17 Jun 2014 17:52
von hallansen
Alles klar, dann lass mal gut sein.
Hab´s zwischenzeitlich selbst herausgefunden.
Der Gag ist das bei Differenz-Temperatur nicht die errechnete Differenz ID hinein kommt, sondern die ID des Sensors aus dem die Differenz berechnet werden soll, sonst wird aus der Differenz die Differenz berechnet.
Das war der Denkfehler und lies mich auch nicht aufgeben.
Das hat weder was mit Meteohub noch mit anderen Faktoren zu tun, die von mir erwähnt wurden.....
Verfasst: 17 Jun 2014 18:11
ich will jetzt wirklich nicht nachtreten, aber das meinte ich mit "aneinander vorbeireden"
Du verkündest nun:
Und was habe ich weiter oben geschrieben?
Und genau das hast Du zuerst nicht gemacht und nun selbst herausgefunden.
