Wswin und php per xml
Verfasst: 05 Jul 2014 23:51
ich hoffe es kann mir jemand bei meinem Problem helfen bzw. Fehler finden!
Es lief seit November 2013 ohne Probleme aber irgendwie ist die Kostellation gerade so, dass php in dem unten beschriebenen Fall die Ausgabe verweigert!
Problemfall:
--> die costum.txt erzeugt eine .xml datei
<aktsun_yest>%ws_replaceforutf8[%ws_sunriseyest%]%</aktsun_yest>
-->Ausgabe im xml lokal mit "<!-- -->:
<!--<aktsun_yest>05:16 5. Juli 2014</aktsun_yest>-->
Ausgabe lokal im xml ohne!:
Die XML-Seite kann nicht angezeigt werden
Die XML-Eingabe kann nicht angezeigt werden, wenn Stylesheet XSL verwendet wird. Beheben Sie den Fehler und klicken Sie dann auf Aktualisieren oder wiederholen Sie den Vorgang später.
Ausgabe auf dem Server im xml:
XML-Verarbeitungsfehler: Nicht definierte Entität
Adresse: http://www.wetter-dalwigksthal.de/custo ... hp-var.xml
Zeile Nr. 222, Spalte 19:<aktsun_yest>05:16 5. Juli 2014</aktsun_yest>
Offensitlich stören hier die Leerschritte ( ) der Variablen von Wswin.
Nun habe ich keinen blassen Schimmer, wie ich das beheben sollte!
Das gleiche Problem habe ich bei den Monddaten, sowie der %ws_replaceforutf8[%ws_infomoonsun%]% Variable!
Kann bitte jemand weiterhelfen?
Problemfall:
